Teraz jest 14 lis 2025, o 21:46
PostNapisane: 10 sie 2016, o 19:24
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Zamierzam zbudować przejściówkę USB > RS232 na układzie FT232RL. Myślę też nad zastosowaniem układu typu MAX485 w związku z czym, mam kilka pytań odnoście wcześniej wymienionych układów. Nie chciałbym dwa razy lutować układu FT232 w obudowie SSOP ;)
1. Czy pin TXDEN układu FT232 podłączyć bezpośrednio do _RE i DE układu MAX485, czy po prostu umieścić go na goldpinie lub przełączniku i podłączać go tylko jak zajdzie potrzeba?
Piny RxD i TxD również umieszczę na goldpinach i za pomocą zworki będzie się je łączyło miedzy dwoma układami.
2. Czy sam układ MAX485 można łączyć bezpośrednio z mikrokontrolerem?
Jeśli tak, to wypuszczę TxD, RxD i DE na goldpinie.
3. Czy można z układu FT232RL użyć któregoś z programowalnych pinów do zasilania diody LED, która będzie informowała mnie o tym, że układ działa poprawnie?
Inaczej mówiąc sygnalizacja "POWER" ;) - pytam, bo jeden pin z programowalnych został mi wolny. W dokumentacji jest mowa o "PWREN#" - ale zdaje się, że służy to do sterowania tranzystora.
4. W dokumentacji układu FT232RL jest na schemacie umieszczony tuż za portem USB na pinie VCC ferryt EMI? Czy taki się nada: http://electropark.pl/0805/515-ferryt-0805.html
Dokumentacje:
FT232RL - http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... FT232R.pdf
MAX485 - http://datasheets.maximintegrated.com/e ... MAX491.pdf
Na razie tyle ;)
Z góry dziękuję!
PostNapisane: 11 sie 2016, o 20:37
Dołączył(a): 29 maja 2013
Myślę że to ci spooro pomoże...
http://atnel.pl/atb-usb-rs232.html
Podpis...
