Teraz jest 1 lis 2026, o 02:33
PostNapisane: 8 sie 2016, o 16:54
Dołączył(a): 08 sie 2016
Czy jest możliwość wgrania systemu operacyjnego, który nie będzie bezpośrednio w mikrokokontrolerze takim jak np. Atmega8, ale na karcie SD czy pendrive?
Chodzi mi o malutki system autorski lub na urządzenia mobilne np. android.
(Pytanie zadane z ciekawości)
PostNapisane: 8 sie 2016, o 20:27
Dołączył(a): 30 cze 2016
No jasne ale na karcie sd ale do systemów jak windows linux android musisz posiłkować się dziełem ruskiego amatora elektroniki co emulował na atmedze644p jakiś lepszy 32 bitowy mikrokontroler, który działał na linuxie z karty sd http://dmitry.gr/index.php?r=05.Project ... 0on%208bit oraz https://www.youtube.com/watch?v=nm0POwEtiqE
Situs != Situs
PostNapisane: 9 sie 2016, o 20:38
A czy da się zainstalować aplikacje na kartę SD, napisaną w c++, która będzie się otwierała od razu po starcie avr(avr oczywiście w C)?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 22:20
Dołączył(a): 12 sty 2015
Napisz parser C++ i pójdzie :)
PostNapisane: 10 sie 2016, o 07:39
Co to parser?
PostNapisane: 10 sie 2016, o 08:22
Dołączył(a): 15 lut 2012
1."Program", który przetłumaczy C++ na kod maszynowy.
2. Po co ci system operacyjny na avr ?
Program musisz napisać tak czy inaczej i system operacyjny ci w tym nie pomoże.
How fast is it?
uARM is certainly no speed demon. It takes about 2 hours to boot to bash prompt ("init=/bin/bash" kernel command line). Then 4 more hours to boot up the entire Ubuntu ("exec init" and then login).
6 godzin czekania zanim cały system się włączy.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 08:56
How fast is it?
Chcę aby na moim avr można było otwierać pliki exe i inne.
Ostatnio edytowano 10 sie 2016, o 09:08 przez czoperek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sie 2016, o 09:19
squeez napisał(a):
czoperek napisał(a):
Chcę aby na moim avr można było otwierać pliki tekstowe, aplikacje i inne.
To może zamiast na twoim AVR to wykorzystaj np. kalkulator do otwierania plików Excel albo jeszcze lepiej ... liczydło :D
Ale wiesz to nie takie głupie, po co w tablety pakować czterordzeniowe ARM z zegarem 1GHz skoro można tam wsadzić Atmega8 za 3,5 zeta :D
Nie zrozumiałeś co napisałem albo nie czytasz do końca...
PostNapisane: 10 sie 2016, o 10:15
1.Jak chcesz pobawić się systemami operacyjnymi i użyć do tego mikroprocesora to kup sobie raspberry pi albo coś podobnego ma wyprowadzone piny i można zainstalować na nim Linuxa lub Win 10 IoT i bawić się z własnymi programami pod systemem operacyjnym.
2. Nie znam linuxa, ale z tego co wiem to tam chyba używa się innego formatu niż exe, a odpalenie exe wymaga pobrania dodatkowych pakietów - wątpię aby avr temu podołał.
3. System operacyjny nie zawsze jest równoznaczny z interfejsem graficznym.Mikrokomputer np. Pi poradzi sobie z grafiką ale avr mom zdaniem na 99% nie uciągnie systemu i grafiki, co najwyżej tryb tekstowy (czas bootowania masz podany kilka postów wyżej).
PostNapisane: 10 sie 2016, o 10:26
Dziękuję, na taką odpowiedz czekałem.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 17:06
Plików exe na avr nie odpalisz ale mogę w miarę swoich (skromnych) możliwości napisać interpreter plików bin z karty sd i będzie możliwa symulacja innych avr wtedy. Ale myszkę ps/2 i wyświetlacz tft do arduino podłączyłem i był jeszcze przycisk i wszystko w miarę szybko działało (nawet kursor z karty sd) kosztem przetaktowania na 24 mhz. Obrazki avr z karty sd odczyta i na wyświetlaczu wyświetli a do tego w tle muzyczkę odtworzy z karty sd. A co do aplikacji z karty
Situs != Situs
