Teraz jest 15 wrz 2026, o 07:02
PostNapisane: 7 sie 2016, o 13:29
Dołączył(a): 07 paź 2015
Szanowni Forumowicze,
uruchomiłem sobie sprzętowego UARTa wykorzystując bibliotekę ze strony atmela. Wszystko działa, łączę się z terminalem na komputerze, wyświetla się to co powinno. Dodałem też funkcję do wysyłania całego łańcucha znaków wykorzystując wskaźnik, gdyż w atmelowskiej bibliotece znalazłem jedynie do wysyłania konkretnych pojedynczych znaków. Wyczytałem też, że można do komunikacji wykorzystać strumienie printf i scanf. I o ile printf działa poprawnie to ze scanf mam problem. Kod może wydawać się obszerny ze względu na szczegółowe komentarze producenta i wyłączone przeze mnie pewne fragmenty kodu. Oto i kod:
Zarówno kod do printf jak i scanf brałem z jednego źródła. Printf jak mówiłem działa, a scanf się opiera. Czym może być to spowodowane?
Proszę uprzejmie o wskazówki i pozdrawiam,
Dawid.
PS: W załączniku cały mój projekt i wszystkie potrzebne pliki. Program pisany pod Xmega128A3U.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 20:06
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
nie jestem pewien, ale nikt się nie odzywa więc może ruszę temat :?
zastanawiam się po czym poznajesz ze scanf(..., str) nie hula?
gdzie sprawdzasz wartości przechwycone do tablicy str[80] ?
ewentualnie w którym miejscu kodu tę tablicę wysyłasz.?
hm.. przy okazji może coś się nauczę. :)
PostNapisane: 9 sie 2016, o 20:15
Cześć,
dziękuję za odpowiedź :) Po czym poznałem? Po prostu program stał w miejscu. Nawet komunikatów z printfa nie dostałem kiedy mam scanf w kodzie. Dopiero jak skasowałem scanfa to wyświetliło mi napisy.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 20:28
to dla mnie nowy temat jeszcze odległy, ale w przerwaniu chyba "CHYBA" czy nie powinno być przy wysyłaniu strumienia scanf : uart_putchar(...,str); ? zamiast stream. ?
jeżeli powinno być tak jak jest . To sorka za zamieszanie . :?
Może ktoś obeznany się skusi i ruszy z pomocą.
no nie bo to odbieranie, a nie wysyłanie.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 20:37
Tę linijkę akurat już wywaliłem i zapomniałem zaktualizować kodu wyżej. Włączyłem w PuTTy local echo i już to nie jest więcej potrzebne, przynajmniej z założenia. Ale scanf nie działa dalej.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 22:46
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jeśli używasz Eclipsa
to poczytaj
tutaj.
