Teraz jest 18 wrz 2026, o 22:55
PostNapisane: 2 sie 2016, o 11:05
Dołączył(a): 05 gru 2013
Cześć,
Po dłuższym czasie przerwy w elektronice postanowiłem zrobić pewien mały projekcik. Potrzebuję zrobić obrotomierz serwisowy do skuterów.
A więc tak. Układ musi badać sygnał sterujący cewką wysokiego napięcia. Sygnał ten będzie oscylował w okolicach 12V. Myślałem o dzielniku napięcia ale to nie daje żadnego zabezpieczenia dla układu w razie jakiejś szpilki. Także mam pytanie do was. Czym mógłbym w najlepszy sposób badać ten sygnał ?
@Edit
I jeszcze najważniejsze. Czym zasilić taki układ, żeby stabilnie działał ? Lepiej zrobić osobne zasilanie z akumulatorka czy dałoby rade wyfiltrować napięcie z akumulatora, który będzie ładowany z prądnicy.
Układ będzie się składać z:
- Mały wyświetlacz OLED
- Atmega 48 SMD
- coś do pomiaru napięcia sterującego cewką
- stabilny układ zasilania
- 1 przycisk funkcyjny
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 2 sie 2016, o 15:17
Dołączył(a): 26 cze 2016
Nie wiem jak jest w skuterach, ale pewnie tradycyjnie jest przerywać w obwodzie pierwotnym. Oczywiście tam może wystąpić impuls wysokiego napięcia po przerwaniu obwodu, gdyż cewka stara się przeciwdziałać zmianom natężenia prądu. To ta sama sytuacja jak z przekaźnikiem, ale tam nie można tego diodą stłumić, bo szybkość zanikania pola magnetycznego wpływa na napięcie po stronie wtórnej, dioda zwiększa stałą czasową.
Na pewno trzeba dać rezystor i obciąć diodami. Trzeba też się liczyć, że mogą oscylacje wystąpić, wskazany komparator z histerezą, może też jakiś kondensatorek po tym rezystorze, tam nie będzie wysokich częstotliwości (chyba, że zakłócenia).
PostNapisane: 2 sie 2016, o 15:45
Niestety w analogówce jestem zielony także z komparatorami sobie nie poradzę. Nie ma na to jakiegoś prostszego rozwiązania ?
PostNapisane: 3 sie 2016, o 12:47
Najlepiej jakbyś oscyloskopem zerknął co tam jest, programowo możesz zrobić coś podobnego jak w przypadku drgań styków w przycisku, jakiś czas przez który układ nie reaguje. Najprostszym układem z histerezą jest bramka Schmitta (np 74HCT132) , normalna bramka, tylko histerezę ma.
Przede wszystkim oszacuj jaki zakres obrotów silnika może tam wystąpić, pewnie rozwiązanie programowe się sprawdzi.
PostNapisane: 3 sie 2016, o 14:46
Obroty nie będą raczej przekraczać 14000 na minute czyli 233Hz także chyba nie będzie problemu z filtracją programową.
Co do tej histerezy to muszę poczytać co to jest bo sam termin kojarzę ale całkowicie zapomniałem o co w tym chodziło...
PostNapisane: 7 sie 2016, o 15:42
Ten układ co podałeś przyjmuje napięcia sterujące 5V także potrzebuje jakiegoś ukłądu, który mi ten impuls z cewki zmniejszy z około 12V na 5V aby nie spaliło mi układu. Jaki układ najlepiej zastosować ?
PostNapisane: 7 sie 2016, o 16:41
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
to samo tylko w wersji CMOS
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 7 sie 2016, o 19:32
Czyli rozumiem że kupuje tego nanda CMOS z histerezą. Jedne wejście na stałe podpinam pod VCC(12V) a na drugie podaje sygnał z cewki. Układ ten odfiltruje mi szpilki i zostanie tylko czysty sygnał dla mikrokontrolera. Tylko teraz czym mam napięcie wyjścia układu cmos(12V) obniżyć do TTL(5V) żeby nie zakłócało mi pracy układu.
PostNapisane: 7 sie 2016, o 21:11
Dołączył(a): 22 sty 2014
NP tranzystorem npn w układzie invertera.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 01:10
Dołączył(a): 13 sie 2015
niestety zasmucę Cie bez dłubania w elektronice się nie obejdzie,
ja zrobił bym to na zwykłym dzielniku + tzw klamra diodowa czyli zespół diod który ograniczy napięcie na wejściu do maksymalnego napięcia Twojego procesora.Nie radzę podpinać bezpośrednio do Cmosa cewki zapłonowej bo będzie Big BANG :D
Pytanie jakiego typu to ma być pomiar ? (0/1 czy ADC (V) or inny ?)
PostNapisane: 8 sie 2016, o 08:50
Potrzebuje zwykły sygnał binarny dla procesora czyli 1 kiedy jest iskra i 0 kiedy jest jej brak. Cewka jest zasilana ze statora, który daje okoł 12V. Z częścią programową sobie poradzę ale niestety w analogówce leże i kwiczę dlatego potrzebuje poprowadzenia za rękę.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 11:01
nie jestem pewien jakie dokładnie napięcie występuje miedzy uzwojeniem hv ale podziewam sie koło 10kV
wiec 20 rezystorów 1M i rezystor 1k wszystko precyzyjne do tego klamra diodowowa + opamp
i mamy to. To wystarczy do stwierdzenia czy jest wysokie napięcie czy nie. Zastanawiam sie jeszcze nad jednym skoro urządzenie ma badać takie aplikacje to jak zachowuje sie uszkodzona cewka zapłonowa , ona daje napięcie tylko niższe czy w ogóle nic nie ma ?
Nie jestem mechanikiem wiec tego nie wiem ale wiem za to że takie "detale" będą miały wpływ na całe urządzenie.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 13:18
Jak cewka jest uszkodzona to po prostu nie daje na tyle napięcia, żeby wytworzyła się iskra. Układ będzie podpięty od tej "bezpiecznej" strony czyli od strony sygnału sterującego cewką.
