Teraz jest 3 mar 2026, o 10:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 5 sie 2016, o 10:34
Dołączył(a): 28 maja 2016
Witam Was.
Pytanie początkującego.
Czy możecie mi potwierdzić ,że ten potencjometr ma wartość 10K?
https://www.bourns.com/pdfs/3006.pdf
pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 5 sie 2016, o 10:38
Dołączył(a): 07 lut 2013
Ta nota nie określa konkretnego potencjometru.
Można na jej podstawie wybrać odpowiedni potencjometr, ty potrzebujesz mieć w kodzie produktu 103 co odpowiada 10k
PostNapisane: 5 sie 2016, o 11:03
Dokladnie jak kolega pisze a oznaczenie 103 to jest 10 i 3x0 czyli 10 000 Ohm czyli 10kOhm
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 sie 2016, o 11:08
Wydaje mi się, że to stwierdzenie może wprowadzić w błąd. 3x0 nie oznacza "3 razy 0" (bo to daje w wyniku jedno zero), tylko "3 zera" - dopisane na końcu wartości.
W linku więcej informacji na temat liczbowego oznaczania rezystancji http://www.leon-instruments.pl/2015/08/ ... w-smd.html
PostNapisane: 5 sie 2016, o 16:33
...co potwierdza zamieszczona w nocie tabelka:
PostNapisane: 5 sie 2016, o 16:47
Dołączył(a): 01 lis 2015
A to pozostała cześć kodu produktu. :)
prosto z pdf'ki którą wskazałeś.
no i Twoje 103. ;)
PostNapisane: 5 sie 2016, o 16:55
dziękuję wam za pomoc.
Jestem laikiem jeszcze w tych sprawach, a wczoraj odebrałem zestaw ze sklepu elektronicznego - pilot jednokanałowy (on-Off do samodzielnego poskładania. I pochwalę się,że nawet sobie poradziłem z całością, ponieważ po podłączeniu zasilania uruchamia się przekaźnik. problem miałem tylko z potencjometrem ( do zgrania nadajnika z odbiornikiem), ponieważ w zestawie była tabelka, na której były zależności potencjometru, kondensatora i rezystora . i nie byłem pewny jaki ma dobrać rezystor. ale dzisiaj wieczorem będę lutował rezystor i kondensator. Rezystor o zbyt dużej rezystancji muszę wymienić na mniejszy.
Problem miałem też z pilotem IR, ponieważ po zmontowaniu układu pilota, okazało się,że diody cały czas emitują podczerwień. Okazało się,że w zestawie był pomylony tranzystor PNP z NPN. jak je podmieniłem, to pilot zaczął działać poprawnie. przynajmniej tak mi się wydaje. ;)
Powiem Wam, że super jest to forum. w sumie, to powinienem o takie rzeczy pytać na elektrodzie, jednak nie mam tam jeszcze konta. a tutaj widzę,że są pozytywni ludzie - tak jak wspominał Pan Mirek ;))
PostNapisane: 5 sie 2016, o 17:07
Kolego nie chodziło o mnożenie 3x0 a o 3 zera i dokładnie opisałem to w późniejszym zdaniu
Namazane ze smarta.
jak byk jest napisane 10 000 więc nie chodziło o mnożenie no ale każdy ma prawo interpretować wszystko na swój sposób :)
Szkoda że nie pomogłem ... no ale cóż czasem tak bywa
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:15
mam jeszcze pytanie do was. Ponieważ w moim układzie odbiornika uszkodziłem diorę IR , tą odbiorczą. mam stary dekoder naziemnej telewizji i chciałem się poratować diodą z dekodera. problem w tym,że w moim zestawie pilota i odbiornika , dioda ma dwa wyjścia, tak jak zwykła dioda świecąca, a w dekoderze tv jest dioda z trzema wyprowadzeniami. czy mogę ją użyć? dlaczego ma trzy wyprowadzenia? :))
mądre głowy pomóżcie :))))
teraz zauważyłem,że ta trzecia nóżka jest podłączona do metalowej obudowy tej diody IR, taka zbroja przeciwzakłóceniowa. czy mam rację?
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:19
Dołączył(a): 10 lip 2015
Kody IR z pilota przetwarza odbiornik, nie dioda. Ma on trzy wyprowadzenia. Nadaje dioda, która ma 2 wyprowadzenia.
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:23
no tak, źle się wyraziłem z tym odbiornikiem . Tylko dlaczego moja dioda odbiorcza z zestawu z pilotem do samodzielnego poskładania ma tylko anodę i katodę, a ta dioda z z tunera ma trzy nóżki?
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:27
Bo to nie dioda tylko układ scalony. To z zestawu, to zapewne fototranzystor. Co to za zestaw?
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:30
taki zestaw:
http://ovh.nowyelektronik.pl/index.php? ... results=11
czyli to oznacza,że nie mogę zamienić tego fotorezystora z tym z tunera tv?
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:36
W zestawie jest jakaś fotodioda.
To z tunera, to scalony odbiornik. Zupełnie co innego.
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:38
ok, dziękuję za informację ;)
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:42
Nie jestem pewien, ale czy to nie to?
znalezione.
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:49
tak, to jest ten układ. mam z nim kłopot, ponieważ po kalibracji według instrukcji nie działa poprawnie. pierwsza metoda kalibracji polega na pomiarze oscyloskopem parametrów. niestety nie mam oscyloskopu, tak więc kalibrowałem według instrukcji-druga metoda. Czyli połączenie mas (nadajnik i odbiornik) plus połączenia kondensatorem układów scalonych. należało kręcić potencjometrem w odbiorniku do czasu,aż zapali się dioda wraz z przekaźnikiem. podczas kalibracji , przy zlutowanych masach pięknie działał pilot, za każdym razem. jednak po rozłączeniu płytek u uruchamianiu przekaźnika tylko przez IR, to już niestety efekty były mizerne. jeszcze muszę zrobić osłonę metalową do układu odbiornika (tak jest napisane w instrukcji) , aby wyeliminować zakłócenia, jednak nie wiem , czy to momoże
PostNapisane: 6 sie 2016, o 20:22
tak sobie myślę,
że przy połączeniu układów przewodem, nawet przy niezbyt precyzyjnym dostrojeniu może rezonuje, a po rozłączeniu się gubi.
A może lepiej wyłapać przyciskając pilota bez połączenia przewodem, i nastawiać potencjometr aż zacznie działać- gdzieś w okolicach ustawień uzyskanych na przewodzie?
PostNapisane: 6 sie 2016, o 20:29
tak też robiłem. miałem wciśnięty przycisk na pilocie kręcąc potencjometrem, i tak naprawdę zadziało dwa razy na około 50 prób.
PostNapisane: 6 sie 2016, o 20:34
spróbuj nastawiać nie metalowym śrubokrętem-_ plastik, drewno ?
może pojemność jakaś ma wpływ. a ten drugi peerek ?
czy ta dioda, rezystor i kondek są dobrze dobrane.
PostNapisane: 6 sie 2016, o 20:44
drugim potencjometrem ustawia się głębokość sprzężenia zwrotnego wzmacniacza wstępnego odbiornika ( cokolwiek to znaczy ) :)).
w Poniedziałek kupię nowy fototr.BPYP24 i zobaczę jaki będzie efekt regulacji plastikowym wkrętakiem. :)
PostNapisane: 6 sie 2016, o 21:01
Ten stosunkowo prosty układ , bedzie działał z dowolną diodą odbiorczą iR
fotodiodą lub fototranzystorem , jedynie ew może się okazać konieczna zmiana C2 i R1 jakby był podatny na zakłócenia
W przypadku trymerów i potencjometrów w układach strojenia częstotliwości
zaleca się używanie do regulacji wkrętaków nie metalowych ... w sumie to są takie narzędzia
zwane stroikami to plastikowe wkrętaki do takich celów
ten układ jednak nie powinien być podatny na pojemności tego rzędu gdyż częstotliwość pracy jest niska ..
i w bardzo wąskim paśmie.
oczywiście po przekręceniu ... należy wyjąć odłożyć wkrętak i sprawdzić działanie
PostNapisane: 6 sie 2016, o 21:02
wojciechgorzolka napisał(a):
cokolwiek to znaczy
Znaczy to tyle, że ustawiasz nim wzmocnienie układu wzmacniającego ( ale bełkot :) ) - w skrajnym przypadku może Ci się wzbudzić i nie widzieć diody odbiorczej. Spróbuj też nim kręcić. Oczywiście swoje testy wykonuj przy pełnym zbliżeniu OUT/IN IR; jak coś złapiesz to wtedy oddalaj.
Nie chcę zniechęcać, ale ten odbiornik ( tak wzrokowo ) z 10m to chyba tylko laserem. Zakonserwowanie w blachę... ja wiem?
Czy w nadajniku rezystory PIN 6/7 i 7/8 są równe? - bo ten odbiornik preferuje raczej przebieg symetryczny ( PWM 50% ).
PostNapisane: 6 sie 2016, o 21:07
szybciej podejdziesz i wyłączysz niż on z 10m zadziała ...
skuteczniejsze było by małe tiny ... i dowolny pilot tv
o tu masz ładny zestaw :)
https://www.conrad.pl/Stroiki-plastikow ... 82_1513013
PostNapisane: 6 sie 2016, o 21:12
jedną sztukę to i zaostrzoną wykałaczką ustawisz ;)
Ale na przyszłość może się przydać. :)
PostNapisane: 6 sie 2016, o 21:19
rezystory na tych pinach nie są równe , jeden ma rawtość (R1) 22K, drugi (R2) 220K. sprawdzałem w instrukcji. i tak dzisiaj nic już nie zrobię, ponieważ muszę wymienić tą fotodiodę :) ale dziękuję za szybkie odpowiedzi. jak się skończy moja cierpliwość, to wywalę to ustrojstwo do kosza i skupię się na bluebooku, aby samemu skonstruować sobie taki układ. ale jeszcze niestety mam za małe umiejętności. :)) :mrgreen:
PostNapisane: 6 sie 2016, o 21:32
aby samemu skonstruować sobie taki układ. ale jeszcze niestety mam za małe umiejętności. )
wierz mi że to prostsze niż przypuszczasz
http://www.sunduino.pl/wordpress/proste ... e-pilotem/
PostNapisane: 6 sie 2016, o 21:44
no pięknie, jutro z rana zabieram się za analizę tego pomysłu. co prawda jestem na etapie włączania diod za pomocą klawiszy na atmega8, ale myślę, że jakoś to ogarnę. dzięki za pomoc :)
tranzystor, przekaźnik , zasilacz posiadam, plus kondensatorki i rezystory, tak więc może się udać.
PostNapisane: 6 sie 2016, o 22:01
tak sobie jeszcze myślę,
czasem nie pozbywaj się układu. :|
może - ? :? zamiast R1 wstaw peerek, może odbiorcza (już nie wiem co tam jest teraz :? ) ma inne parametry niż oryginalna.
i zbyt małe różnice napięcia powstają przy sygnale,
albo już cos całkiem mieszam. :roll:
PostNapisane: 6 sie 2016, o 22:25
nie będę się pozbywał układu. pewnie w tygodniu wrócę do zabawy z tym nieszczęsnym nadajnikiem i odbiornikiem. W przyszłym tygodniu założę też nowy temat odnośnie konstruowania własnego układu (nadajnik-odbiornik), mile widziane były by wasze podpowiedzi w tej kwestii.
Pozdrawiam Wojtek.
