Teraz jest 1 wrz 2026, o 04:39
PostNapisane: 5 sie 2016, o 15:08
Dołączył(a): 05 wrz 2012
Tak jak w temacie MKCalc wykrywa atmegę a MKBootloader nie. Kombinuje pół dnia bez rezultatu.
Zamieszczam fotki z ustawieniami, może ktoś znajdzie babola którego ja nie widzę.
[img][img]https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/546/9208924dc2e93a81cbbf73580b7632db.png[/img]Obrazek[/img]
PostNapisane: 5 sie 2016, o 15:18
Dołączył(a): 07 lut 2013
Masz wgrany botloader do ATmegi?
I oczywiście podłączonego UART.
Na blogu Mirka był poradnik z szczegółowym opisem krok po kroku. Jakby co.
PostNapisane: 5 sie 2016, o 15:31
Tak mam z takimi ustawieniami:
Nie mam podłączonego UARTA, Programuje przez ISP- KANDA. Trzeba jeszcze UARTA podpinać?
PostNapisane: 5 sie 2016, o 15:58
Pomijam już że masz włączony fusebit JTAGEN, on tu akurat nie przeszkadza ale i tak pewnie niedługo będzie pytanie na forum "dlaczego nie działają mi niektóre piny PORTC?" ;)
A swoją drogą na jakim kwarcu jedziesz ?
Dżizas panie kolego a wiesz co to jest bootloader ? i dlaczego wybierasz port COM ? .... czy nie za bardzo wiesz o co chodzi z tym bootloaderem?
Pytam bo jak nie wiesz - to może najpierw spróbuj wyjaśnić po co to w ogóle robisz ? To łatwiej będzie ci pomóc w osiągnięciu celu
PostNapisane: 5 sie 2016, o 16:30
Po co to robię?
Bo ma urlop i w końcu mam na to czas :)
A tak poważnie to nigdy nie kumałem po co ten bootloader i do dzisiaj nie wiem z czym to się je, i dlatego właśnie staram się korzystać z twojej wiedzy Mirku (choć nie zawsze wszystko kumam na 100%). Dzisiaj rano postanowiłem przećwiczyć wgrywanie wsadu przez bluetooth i dlatego potrzebuje aby MKbootloader mi wykrywał procek.
I tak się pocę nad tym od rana.
Mam przejściówkę ATB-USB-RS232 i stykówkę z atmegą podłączyłem złącze ISP- kanda. jakie jeszcze linie muszę podłączyć miedzy atmegą a przejściówką aby ten dzień zakończył się sukcesem?
PostNapisane: 5 sie 2016, o 16:37
No widzisz to od tego trzeba było zacząć ;)
Bootloader jest po to żeby podmienić wsad w procku. Coś w tym stylu jak np podmienia się BIOS'a w komputerze na nowszą wersję. Tyle że tu robi się to w oparciu o jakieś popularne magistrale. NAJCZĘŚCIEJ właśnie przez RS232 ...
Pomyśl sobie - robisz urządzenie dla klienta, który mieszka na drugim końcu Polski, wysyłasz i działa ... ale po paru miesiącach okazuje się, że jest błąd i trzeba wgrać nowy wsad. To co będziesz jechał w delegację z programatorem USBASP pod pachą i kompem żeby na miejscu wgrać ? Liczyłeś ile cię będzie to kosztowało ? ;)
Nie lepiej wysłać klientowi wsad HEX i program MkBootloader i powiedzieć żeby podłączył urządzenie kablem RS232 do kompa albo i nawet przez BT albo przez WIFI i żeby sobie wgrał ? Albo nawet ty zdalnie mu wgrasz podłączając się do jego pulpitu z drugiego końca Polski. Liczyłeś ile to rozwiązanie ciebie wyniesie ? ;)
To tytułem wstępu - więc nie dziw się, że potrzebny jest UART albo tego typu łącze
A jak chcesz zacząć i żeby szybciej zrozumieć to ZDECYDOWANIE ODPUŚĆ sobie na początek Bluetooth i WiFi - zrób to NORMALNIE PO KABLU i zobacz jak to działa bo tak to robisz sobie sam równanie do rozwiązania z kilkunastomia niewiadomymi zamiast na początek rozwiązać je w najprostszej postaci
PostNapisane: 5 sie 2016, o 17:00
Na razie robię po kablu i nic nie idzie
PostNapisane: 5 sie 2016, o 17:37
Dołączył(a): 29 mar 2012
A czy sprawdziłeś czy działa Ci komunikacja po RS-ie pomiędzy prockiem na stykówce a terminalem w PC? Może masz problem z kabelkologią? Wgraj przez ISP jakiś najprostszy program do obsługi RS-a i będziesz miał pewność że połączenie działa.
PP
PostNapisane: 5 sie 2016, o 17:40
Dołączył(a): 10 lip 2015
Port i prędkość masz dobrze ustawioną w mkbootloader?
PostNapisane: 5 sie 2016, o 18:24
Które wyjścia na przejściówce ATB-USB-RS232 wykorzystać te gdzie wpinam Atnel AIR czy piny Rx iTx oznaczone jako CON2? Czy to bez różnicy?
Port i prędkość MKBotloaderze mam dobraną do Botloadera który generowałem.
PostNapisane: 5 sie 2016, o 18:28
Może na początek to dokładnie poczytaj i obejrzyj to:
http://atnel.pl/atb-usb-rs232.html
Szczególnie poradnik wideo z tej strony jeśli chcesz więcej zrozumieć i się czegoś dodatkowego nauczyć
PostNapisane: 5 sie 2016, o 19:02
Bardzo fajna instrukcja, wrzucam link na przyszłość:
http://atnel.pl/download/pdf_docu/atb-usb_rs232.pdf
Wymóżdżyłem, podłączam linie Tx i Rx z przejściówki zaznaczone na żółto albo jedno albo drugie żółte kółko. Jednocześnie już po wgraniu bootloadera odpinam złącze KANDA. Wówczas po kliknięciu przyciski "info" Mkbootloader powinien mi wykryć uC.
Tak to powinno wyglądać na działającym układzie?
PostNapisane: 6 sie 2016, o 10:56
Dołączył(a): 17 lip 2013
Piny Rx i Tx podlaczasz na krzyż? Rx do Tx, Tx do Rx.
PostNapisane: 6 sie 2016, o 11:53
Oczywiście nie zapomnij o GND .... :)
PostNapisane: 6 sie 2016, o 12:08
Dołączył(a): 26 lut 2014
I o zasilaniu do procka ;)
