Teraz jest 5 wrz 2026, o 03:41
PostNapisane: 5 sie 2016, o 09:37
Dołączył(a): 12 mar 2014
Mam do Was pytanie, jak zrealizować wyświetlenie kilku zmiennych na lcd w odpowiedniej kolejności ?? Ale to nie takie zwykłe wyświetlanie, już tłumaczę o co chodzi.
Mam tablicę:
Mierzę napięcie przez adc w 23 pkt, w zasadzie w 3 miejscach ale kombinacji jest 23. No ale to nie jest ważne, w każdym bądź razie po pomiarze każdy element tablicy przyjmuję wartość albo "0" albo "1" w zależności czy jest pomiar prawidłowy czy też nie.
1 - napięcie ok,
0 -napiecie błędne ( nie mieszczące się w danym przedziale)
Jak mam wszystkie elementy równe = 1 czyli wszystko jest ok, to wyświetlam na lcd "test ok"
No a jeśli część elementów jest "1" a część "0". Czyli gdzieś napięcia nie były prawidłowe. No i chcąc dowiedzieć się gdzie chcę wyświetlić wszystkie elementy tablicy (tylko te równe 0). W kolejności od najmłodszego że tak powiem. Jak takie coś zrealizować ??
Mam nadzieje że jasno przedstawiłem temat.
I tu pojawia się problem bo nie wiem za bardzo jak to zrobić :/
Oczywiście mogę napisać "LAS" ifów opisać każdy warunek osobno ale to będzie jakaś masakra.
BlueBook
PostNapisane: 5 sie 2016, o 10:06
Jedna pętla for:
Mi się zmieściło w jednej linijce, zamiast funkcji wyświetl(i) wstawiasz swoją funkcję do wyświetlania danych na wyświetlaczu. Chyba, że nie o to chodzi? ;)
PostNapisane: 5 sie 2016, o 10:09
Dołączył(a): 07 lut 2013
Tak na szybko może takie rozwiązanie
Ostatnio edytowano 5 sie 2016, o 11:45 przez kurnachatka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sie 2016, o 11:42
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
Podobnie jak koledzy wyżej piszą:
wyświetla w trzeciej linii napis "blad:" i wymienia numery zerowych wartości w tablicy, oddzielone przecinkami.- oczywiście pytanie ile dopuszczasz błędów - żeby się zmieściło na lcd'ku.
pozdrawiam
PostNapisane: 8 sie 2016, o 10:13
Świetnie właśnie o to mi chodziło :) Dzięki :P
Odnośnie ilości dopuszczonych błędów, to jeśli będzie większa liczba niż lcd zdoła wyświetlić to myślałem o scrollowaniu. Muszę sobie obejrzeć poradnik Mirka :D
BlueBook
