Teraz jest 1 gru 2025, o 05:33
PostNapisane: 4 sie 2016, o 19:19
Dołączył(a): 01 maja 2016
Zaczynam dopiero programować w C mam problem z kompilacja kodu
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "MKUART/mkuart.h"
#define KEY1 (1<<PC2)
#define KEY2 (1<<PC3)
#define KEY3 (1<<PC4)
#define KEY4 (1<<PC5)
char string[] = "test modulu btm\r\n";
char plus_stop[] = "+++";  // przejście do trybu komend AT
char ath[] = "ATH\r";   // zerwanie połączenia BT
char ato[] = "ATO\r";   // przejście do trybu transmisji danych z trybu komend
uint8_t key_lock1, key_lock2, key_lock3, key_lock4;
void uart_puts_slow(char *s);
int main(void) {
 PORTC |= KEY1|KEY2|KEY3|KEY4;  // podciągamy linie klawiszy do VCC
 USART_Init( __UBRR );
 sei();
 uart_puts("start...\r\n");
 //----------- PĘTLA GŁÓWNA PROGRAMU ------------------
 while(1) {
  // ------------------------------------- KLAWISZ 1 --------
  if( !key_lock1 && !(PINC & KEY1 ) ) {
     key_lock1=1;
     // reakcja na PRESS (wcinięcie przycisku)
     uart_puts_slow(plus_stop);
  } else if( key_lock1 && (PINC & KEY1 ) ) key_lock1=0;
  // ------------------------------------- KLAWISZ 2 --------
  if( !key_lock2 && !(PINC & KEY2 ) ) {
     key_lock2=1;
     uart_puts_slow(ato);
  } else if( key_lock2 && (PINC & KEY2 ) ) key_lock2=0;
  // ------------------------------------- KLAWISZ 3 --------
  if( !key_lock3 && !(PINC & KEY3 ) ) {
     key_lock3=1;
     uart_puts_slow(ath);
  } else if( key_lock3 && (PINC & KEY3 ) ) key_lock3=0;
  // ------------------------------------- KLAWISZ 4 --------
  if( !key_lock4 && !(PINC & KEY4 ) ) {
     key_lock4=1;
     uart_puts(string);
  } else if( key_lock4 && (PINC & KEY4 ) ) key_lock4=0;
void uart_puts_slow(char *s)  // wysyła łańcuch z pamięci RAM na UART
  register char c;
  while ((c = *s++)) {
   uart_putc(c);   // dopóki nie napotkasz 0 wysyłaj znak
   _delay_ms(20);
wyskakuje mi taki bład
20:12:29 **** Incremental Build of configuration Release for project BT222 test ****
make all
'Building file: ../MKUART/mkuart.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"MKUART/mkuart.d" -MT"MKUART/mkuart.o" -c -o "MKUART/mkuart.o" "../MKUART/mkuart.c"
'Finished building: ../MKUART/mkuart.c'
'Building file: ../main.c'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
'Finished building: ../main.c'
'Building target: BT222 test.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,BT222 test.map -mmcu=atmega32 -o "BT222 test.elf"  ./MKUART/mkuart.o  ./main.o
avr-gcc: error: test.map: No such file or directory
make: *** [BT222 test.elf] Błąd 1
20:12:35 Build Finished (took 6s.375ms)
Proszę o pomoc .
PostNapisane: 4 sie 2016, o 20:04
Dołączył(a): 15 cze 2014
Zrób 'clean' projektu :)
PostNapisane: 4 sie 2016, o 20:09
nic nie pomoże jak nie ma biblioteki do obsługi uarta
PostNapisane: 4 sie 2016, o 20:18
Jest biblioteka Obrazek
Mam pytanie jak mam dodać bibliotekę może tu jest problem
PostNapisane: 4 sie 2016, o 20:46
Mario20 napisał(a):
Jest biblioteka
Tak? a zaglądałeś chociaż raz do środka chociaż jednego pliku tej biblioteki ? Coś mi się wydaje że nie - więc zajrzyj
albo źle założyłeś projekt
PostNapisane: 4 sie 2016, o 21:00
Mario20 napisał(a):
...może tu jest problem
Proponuję abyś jeszcze raz napisał/skopiował ten projekt - Twoje "main.c" + "Mirkowe" MKUART kompiluje się prawidłowo:
...tylko moje drzewko wygląda inaczej ;)
PostNapisane: 4 sie 2016, o 21:04
Zaglądałęm ale ja nic nie widzę
Są dwa pliki mkuart.c mkuart.h
Co dalej mam z tym zrobić
Po utworzeniu projektu klejem cały koc main.c
Kopiuje z innego projektu bibliotekę MKUART
Kompliuje całość i otrzymuję błąd .Tak samo dzieje się wielokrotnie po założeniu nowego projektu z tym samym codem .
Możesz mi napisać jak powinienem zacząć pracować z nowym projektem ?
kicajek napisał(a):
Właśnie tak zrobiłem ale otrzymuje błąd po kompilacji .Cod main c kopiuje z poradnika .
PostNapisane: 4 sie 2016, o 21:07
A po co pisać jak masz już dziesiątki moich poradników i to wideo - no nie mów mi że nie oglądałeś np tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
PostNapisane: 4 sie 2016, o 21:14
...filmik https://www.youtube.com/watch?v=AroKPav3On4
"ECLIPSE - START od A do Z - part 02" 12min : 54sek ++ ;)
Czas 12:54 do 13:20 musisz wykuć na pamięć, więc jak mówi kol.Mirek "PAMIĘTAJCIE O TYM"
Ostatnio edytowano 4 sie 2016, o 21:35 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sie 2016, o 21:32
Dołączył(a): 19 cze 2014
A ty masz SPACJĘ w nazwie projektu czy ja widzę źle?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 4 sie 2016, o 21:54
Dzięki właśnie w tym był problem teraz projekt się kompiluję .
Pozdrawiam wszystkich z forum
Jeszcze raz wielkie dzięki
