Teraz jest 19 sty 2025, o 13:52
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 16:35
hej Anty :)
sprawa banalna zmieniłem tylko wartości delay w pętli for :
i to wszystko. Efekt podmianki widać tutaj ... http://www.youtube.com/watch?v=wifAUrbP ... e=youtu.be
PostNapisane: 2 paź 2012, o 23:40
Dołączył(a): 14 lut 2012
@Anty ........... specjalnie dla ciebie ;)
Trochę kijowo wygląda ze wzgledu na nieliniowość diód .......... ale działa :)
PostNapisane: 3 paź 2012, o 22:31
Jak chcesz to zamieszczę fragmencik z przerwaniem ............ a reszta należy do ciebie :)
PostNapisane: 4 paź 2012, o 10:51
Przelicz jeszcze raz timer na wszelki wypadek
PostNapisane: 7 paź 2012, o 08:14
Czy kolega ma możliwość zrobienia jakiegoś filmiku i pokazania jak to się zachowuje na żywo ? ;)
PostNapisane: 7 paź 2012, o 09:43
hehehe to widzę, że wykluł tu się bardzo fajny efekt tzn specjalny efekt FX ;) dla wyświetlaczy LED. Tylko czy ja dobrze widzę? Timer lata sobie na 62,5 kHz ?
PostNapisane: 7 paź 2012, o 11:48
Tak na gorąco uwagę mam tylko jedną. Tylko proszę mnie źle nie zrozumieć.
Z jednej strony to w tym momencie przy tak napisanym programie w procesorze dzieje się armagedon czasowy. Chodzi o to, żeby mieć świadomość tylko - że tak samo jak przy programowej wersji PWM'a tracimy dużo czasu hmm zajętości procesora na "proces" w cudzysłowiu, silnika napędzającego tenże PWM i w związku z tym musimy się liczyć, że już nie zdołamy wielu innych rzeczy wykonać w pętli głównej, godząc się przy tym świadomie na te wszystkie ograniczenia - tak samo i tutaj warto po prostu z tego sobie zdawać sprawę...
A zatem - biorąc pod uwagę powyższe - tu mamy niejako połączenie programowego PWM'a oraz Multipleksowania. Kodu w przerwaniu jest sporo - ale na uwagę zasługuje fakt (pozytywną uwagę), że ten kod jest w miarę zoptymalizowany pod kątem szybkości wykonywania - po prostu sporo IF'ów ... ale o to chodzi. IF'y to nie jakieś tam dłuższe pętle i inne bardziej czasochłonne operacje...
Jeśli jednak z uwagi na koncepcję całego projektu - pomimo tak dużej częstotliwości wykonywania się przerwania i kodu w nim wykonywanego, udaje ci się czy też uda ci się wykonać wszystkie pozostałe założenia tego projektu - to właśnie ten fakt wydaje się być jedynym wyznacznikiem i odpowiedzią na pytanie
"czy to jest prawidłowo napisane"
Bo to jest trochę tak - jak się np mówi żeby nigdy nie używać delaya, albo żeby nigdy nie pisać całego kodu w przerwaniu tylko w pętli głównej .... a tymczasem taki prosty przykład pilota RC5 na ATtiny2313 z pierwszej książki to w zasadzie program, w którym 90% akcji dzieje się właśnie w przerwaniu ;)
Reasumując - i jeszcze raz podkreślam, jeśli starczy czasu w procku na wszystkie inne założenia to bardzo fajna końcepcja ;)
Z drugiej strony wiadomo że ten sam efekt 100 programistów zwykle oprogramuje na 90 całkowicie różnych sposobów ale także 50 z nich może i zastosować inne rozwiązania sprzętowe w tym celu.
Do czego dążę - tak się zastanawiam czy np (w razie czego na przyszłość, gdyby zabrakło ci jednak tego czasu) to czy nie warto wykorzystać do tego celu np sprzętowego PWM'a ? .... tylko wiadomo to by wymagało jakiegoś tam lekkiego rozbudowania strony sprzętowej poza prockiem i z tego punktu widzenia mogłoby być wadą ;) w porównaniu do tego co zrobiłeś teraz i jeśli wystarczy tego czasu
ot takie przemyślenia i nieuczesane myśli na gorąco mnie naszły ;)
PostNapisane: 7 paź 2012, o 12:52
oczywiście w całości popieram wpis naszego Wielkiego Guru jakim niewątpliwie jest Mirek , i w zasadzie
niewiele pozostało już do dopisania w tej kwestii. Tak jak przedmówca wiem ze jest sporo sposobów na rozwiązanie tego samego problemu , co zresztą wspominałem podczas rozmowy na czacie , niemniej
na szczególna uwagę zasługuje fakt postępu jaki daje sie zaobserwować w poczynaniach kolegi
Antystatycznego oraz ogromną cierpliwość i determinację w przygotowaniu oprogramowania.
Z czasem wyrobi się programistycznie bo jak mówiłem 7seg to trochę inna osobowość od Lamp Nixie
i pracy na właściwym żywym organizmie nic nie zastąpi , a tam trzeba będzie mocno zweryfikować obecne
rozwiązanie i wiele zmian poczynić by efekt końcowy był właściwy. Wtedy zaiste zapewne trzeba i to koniecznie będzie sięgnąć po zasoby sprzętowe zarówno od strony PWM jak też od strony rozbudowy sprzętowej sterowania na nim opartego.
hmmm... bzdura totalna ...
PostNapisane: 7 paź 2012, o 13:17
No ja o widocznych postępach które widzę w poczynaniach Antystatycznego nawet nie wspomniałem - po prostu aż miło się czyta i ogląda takie tematy gdzie widać jak ludzie rosną w C - jakby nie patrzeć ;)
PostNapisane: 23 lut 2013, o 19:05
Dołączył(a): 19 sty 2013
Anty, kawał dobrej roboty ;) Efekt jest niesamowity i bardzo mi się podoba.
Daje film do efektu końcowego :)
sig off ;( <- Why? :D
PostNapisane: 23 lut 2013, o 19:25
A no, musiałem przeportować na 644P i dzięki za pomoc w tym wyzwaniu ;P
A co do filmu to nagrywany lumia 900 ;)
