Teraz jest 17 gru 2025, o 08:38
PostNapisane: 1 sie 2016, o 22:05
Dołączył(a): 05 wrz 2012
Witam posiadam taki zestaw:
Eclipse+ATB-USB-RS232+Atmega 32 na stykówce, i to mi wszystko działa jak należy, programuje tym bez problemów.
Czy zestaw:
Eclipse+ATB-USB-RS232+arduino będzie działał tak samo bez problemów jak powyżej?
PostNapisane: 2 sie 2016, o 09:01
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tak, pod warunkiem że będziesz programował Arduino przez złącze ISP.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 2 sie 2016, o 09:17
I, o ile dobrze wiem, w ten sposób skasujesz bootloader arduino. Więc nie będziesz mógł wgrać programu z arduino ide.
PostNapisane: 2 sie 2016, o 09:30
Tak, ale mając ATB-USB-RS232 będzie mógł sobie go w każdej chwili wgrać, przez to samo złącze ISP ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 2 sie 2016, o 10:21
Dokładnie. Instrukcja jak to zrobić jest nawet na stronie projektu arduino (http://www.arduino.cc)
PostNapisane: 2 sie 2016, o 10:26
Czèsto korzystam z ISP więc nie przeszkadza mi to. A czy w takim układzie zadziała Mirka metoda z programowaniem Bluetooth?
PostNapisane: 2 sie 2016, o 11:02
Dołączył(a): 19 lip 2016
Jeśli masz MkBootLoader w pełnej wersji, to zadziała.
PostNapisane: 2 sie 2016, o 20:02
No to super dziękuję za pomoc
