Teraz jest 27 sty 2025, o 14:28
PostNapisane: 31 lip 2016, o 22:45
Dołączył(a): 27 sty 2015
Mam pewien problem, ponieważ nie mogę pobrać (przy tworzeniu nowego projektu - C Project w programie System Workbench for STM32) biblioteki: "Standard Peripheral Library (StdPeriph)". W przypadku, gdy wybiorę drugą dostępną opcję, czyli "Hardware Abstraction Layer" wszystko działa dobrze. Udało m się pobrać potrzebną bibliotekę ręcznie, ale nie wiem, w jaki sposób mam ją wkleić do programu. Uruchamiałem program, jako administrator, wyłączyłem antywirusa, wyłączyłem firewall systemowy, no, ale niestety to nic nie dało. Może ktoś z was wie jak rozwiązać ten problem?
PostNapisane: 1 sie 2016, o 08:02
Dołączył(a): 25 lip 2015
Po pierwsze, SPL nie ma już wsparcia od ST.
Po drugie, jaki mikrokontroler? Te nowsze nie były w ogóle przez SPL obsługiwane.
PostNapisane: 1 sie 2016, o 19:21
Zestaw Nucleo-64 z procesorem STM32F103, z tego co się dowiedziałem to może być problem z pluginem eclipsea.
PostNapisane: 1 sie 2016, o 19:37
może być , lepiej używać HAL niż STD są lepsze ...
Może warto przesiąść się na TrueStudio ??
PostNapisane: 1 sie 2016, o 19:51
Dołączył(a): 20 sie 2015
Tak samo jak SunRiver polecam TrueStudio. Sam przerabiam kurs SPL na tym właśnie IDE i większych problemów nie napotkałem.
Podepnę się tu z pytaniem jeśli wolno... Czy HAL jest już zaimplementowany w TrueStudio czy trzeba samemu wszystko podpiąć?
PostNapisane: 1 sie 2016, o 19:58
Chyba jest podpięte nowe CMSIS wiec jedzie z HAL-a
PostNapisane: 1 sie 2016, o 21:23
Nowe CMSIS przyszło z wersją 6.0. Nie aktualizowałem TrueStudio do 6.0 a w 5.5.1 po wybraniu newlib podpina do projektu SPL'a.
PostNapisane: 3 sie 2016, o 15:18
Dołączył(a): 03 lip 2013
Jak wygląda kwestia darmowej licencji truestudio dla zastosowań komercyjnych?
PostNapisane: 5 sie 2016, o 02:22
Dołączył(a): 13 kwi 2016
"Free to use for commercial development". Polecam zajrzeć na stronę producenta tego oprogramowania: http://timor.atollic.com/
PostNapisane: 8 sie 2016, o 15:33
Co do mojego problemu to wszytko działa ok na systemie 32-bitowym oraz na 64 bitowym (na maszynie wirtualnej), więc chyba czas na reinstalacje systemu na laptopie. :)
