Teraz jest 3 mar 2026, o 04:05
PostNapisane: 31 lip 2016, o 15:42
Dołączył(a): 09 cze 2015
Czy licząc tłumienie poniższego układu stosuję wzór U^2/R?
Czyli będę miał takie wyniki.
10^2 [mV]/600 [Omega]
1^2 [mV]/150 [Omega]
Na koniec dodaję oba wyniki i takie tłumienie będzie miał ten układ?
PostNapisane: 31 lip 2016, o 15:58
Dołączył(a): 01 lis 2015
Nie jestem pewien ale,
Jeżeli uzwojenia pierwotne / wtórne to 10/1.
To trzymając się tego wzoru-
To chyba R2=(U2^2 * Rg)/U1^2
może źle coś skojarzyłem
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
Na pewno coś pokitrałem.
Ale tłumienie to raczej nie suma mocy pierwotnego i wtórnego.- chyba że wtórne jako moc ujemna, ale to też raczej stosunek mocy straconej do wejściowej a nie suma.
w dB, ? w W, ? w %?
hm.. kurcze, sam już nie wiem. nawet zakładając że nie chodzi o impedancję i częstotliwość.
PostNapisane: 31 lip 2016, o 17:14
tu chyba wyjście jest pomniejszonym o obciążenie wejściem.
( (0,01^2 / 600) - (0,001^2 / 150) ) / (0,01^2 / 600)
PostNapisane: 31 lip 2016, o 17:21
Dołączył(a): 25 mar 2015
Przyjmując ,że ;
P1 - to moc na wejściu (U1^2/Rg)
P2 - to moc na wyjściu (U2^2/R2)
pracując na skali logarytmicznej mamy dla mocy
n= 10 lg(P2/P1) [dB]
do obliczenie przyjmujemy stosunek mocy.
P.S. Dla napięć i skali logarytmicznej będzie:
n = 20 lg(U2/U1) [dB]
PostNapisane: 31 lip 2016, o 21:13
Dołączył(a): 26 cze 2016
Przede wszystkim jakie tłumienie chcesz policzyć? Z tego co piszesz to mocy.
Dlaczego liczysz moc 10mV na rezystancji 600 ohm? 10 mV masz na uzwojeniu PIERWOTNYM, a rezystancja 600 jest rezystancją generatora! W przypadku dopasowania mógłbyś tak liczyć, ale tu masz rezystancję 15 k (przetransformowane 150 * przekładnia ^2).
Nie masz dużo danych, więc trzeba założyć, że transformator jest idealny o przekładni 10. Czyli generator widzi rezystancję R2*p^2. Chyba tak do tego trzeba podejść. Myślę, że o to tu chodzi, chociaż mogę się mylić. I pewnie chodzi o stosunek mocy na R2 do mocy dostarczanej przez sem generatora. Bo idealny transformator nie wprowadza strat mocy! Liczenie tłumienia dla napięć czy prądów nie ma większego sensu przy transformatorze.
A w przypadku dopasowania energetycznego, bez liczenia mógłbyś napisać tłumienie = 1/2 =-3dB. Pół mocy tracisz na rezystancji generatora w takim przypadku. Tu będziesz miał oczywiście mniejsze tłumienie.
Jeśli chodzi o liczenie tłumień dla napięć czy prądów, to ma ono sens w układach których wejścia wyjścia mają znormalizowaną rezystancję( impedancję) np 600, 75, czy 50 ohm typowe w nadajnikach, generatorach w.cz itp.
maverick_as napisał(a):
Przyjmując ,że ;
Na wejściu masz Rg + przetransformowaną R2 !!!
Ale napięcie masz podane na samym uzwojeniu pierwotnym czyli nie ważne jaka jest rezystancja generatora, czyli napięcie na rezystancji R2 po przetransformowaniu, konkretnie R = p^2*R2,
p to przekładnia. Generator widzi 15k (czyli 150*10^2), masz 10 mV na rezystancji 15k.
Można wyliczyć z tego prąd uzwojenia pierwotnego i potem sem generatora (dodać spadek napięcia na Rg).
Dalej będzie prosto.
