Teraz jest 16 mar 2026, o 11:44
PostNapisane: 31 lip 2016, o 18:19
Dołączył(a): 27 maja 2014
Witam serdecznie,
Przerabiałem już nie raz obsługę wyświetlacza używając układu 74HC595 oraz procedury przełączania anod zaczerpniętej z BlueBooka. Jednakże pierwszy raz z braku pinów chciałem użyć drugiego układu 74HC595 połaczonego w kaskadę do sterowania dwoma anodami jak na poniższym schemacie:
czyli załączania anod 1 i 2 zmienna 'bufor2' powinna wynosić odpowiednio (0b01111111) oraz (0b10111111). Niestety efekt mam taki że cyfra 2 pokazuje się na raz na obu wyświetlaczach a w momencie kiedy usunę fragment
to na obu wyświetlaczach pokazuje się cyfra 1. Czyli coś pokiełbasiłem z tym przełączaniem anod, ale niestety już próbowałem "mieszać" i za każdym razem dzieją się podobne rzeczy. Czy moglibyście proszę rzucić "świeżym okiem" i wyłapać co robię nie ta przy przełączaniu anodami? Poniżej kod całego programu:
PostNapisane: 31 lip 2016, o 19:31
Dołączył(a): 01 lis 2015
czy w linii 59 nie powinno być bufor2 ?
PostNapisane: 31 lip 2016, o 19:46
bufor2 to zmienna której stan wysyłany jest do rejestru odpowiedzialnego za sterowanie anodami, a bufor 1 katodami
czyli jeżeli licznik (0b10111111) to tak ustaw katody, żeby zapalić cyfrę c1
jeżeli licznik (0b01111111) to ustaw katody, żeby zapalić c2
PostNapisane: 31 lip 2016, o 19:52
Dołączył(a): 29 lip 2014
Po pierwsze: w linii:
wysterowujesz obie anody wyświetlacza,
po drugie, warunek w linii
nigdy nie będzie spełniony. Jeśli masz wyświetlacz tylko z dwoma cyframi, to moim zdaniem nie ma sensu tego tak strasznie komplikować, ja bym to zrobił tak:
No ale ja leniwy jestem. Dla większej ilości cyfr utworzył bym tablicę do załączania anod we flashu, a licznik inkrementował od 0 do liczby anod -1 i do bufora2 podstawiał wartości z tej tablicy.
Pozdrawiam, QuadMan.
Dopisane: wersja z tablicami - niesprawdzona - coś w ten deseń:
PostNapisane: 31 lip 2016, o 21:18
Dzięki QuadMan! Trochę sobie pokomplikowałem sprawę, a Twoje rozwiązanie tylko ze zmianą stanu zmiennej licznik jest super.
