Teraz jest 30 mar 2026, o 12:42
PostNapisane: 30 lip 2016, o 16:43
Dołączył(a): 05 wrz 2012
potrzebuję sterować portami Atmega32 zarówno za pomocą Bluetooth jak i Wifi. Sterowanie to nie będzie odbywało się jednocześnie. Sterujemy albo albo poprzez BTM albo poprzez WiFi.
Pytanie brzmi jak zrobić żeby się nie gryzło ponieważ mam do dyspozycji tylko jeden UART w uprocku.
Czy na czas sterowania przez BTM wystarczy odłączyć linie plusową zasilania od WiFi (linie TX i RX i linia - zasilania zostają podłączone). testował ktoś może taką opcję?
PostNapisane: 30 lip 2016, o 16:49
możesz zrobić uart programowy dla drugiego urządzenia
albo zastosować multiplexer który sam po wykryciu połączenia przełaczy na właściwe
urządzenie , np
- urządzenie cały czas pracuje z WIFI
- po połaczeniu z bT PRZEŁACZA LINIE rx I tx na BT , po rozłaczeniu spoerotem WIFI
poszukaj 4053 jak używać
PostNapisane: 30 lip 2016, o 17:39
Dokładnie jak pisze SunRiver układ CD4053 byłby idealny do takiego przełączania i to z poziomu mikrokontrolera. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby użyć procka który ma dwa porty UART na przykład ATmega644P który idealnie pasuje zamiast ATmega32 ;) a ma dużo więcej wszystkiego w tym portów UART ;)
PostNapisane: 30 lip 2016, o 17:48
Nawet mam 644p "w szufladzie" i próbowałem uruchomić UARTY na niej i nawet jednego mi się nie udało. Więc kupiłem Atmegę32 BTM222 i WIFI232 + Twoje poradniki i zero problemu z uruchomieniem.
A teraz 2 Uarty w jednym projekcie przydały by się. Nie planujesz nagrać poradnika z uruchomienia uartów na Atmedze644p?
PostNapisane: 30 lip 2016, o 17:50
różnice są naprawdę niewielkie i po przeglądnięciu noty raz/dwa bedziesz widział co i jak :)
PostNapisane: 30 lip 2016, o 18:50
SunRiver niby masz rację ale mam z tym problem straciłem dwa dni mojego młodego życia i rzuciłem się na Atmegę32
PostNapisane: 30 lip 2016, o 20:04
łatwiejsze w tym wypadku jest użycie multipleksera jakim jest 4053 :)
pin przełączający możesz sterować z procka lub prosto z BT czy WIfi
PostNapisane: 30 lip 2016, o 20:39
Chwytam trop i dopytuję.
Mam w ręku BTM222B on ma 4 wyprowadzenia VCC GND OUT oraz IN.
Brak wyprowadzeń typu GPIO, więc jak go Użyć z multiplekserem?
PostNapisane: 30 lip 2016, o 21:17
to masz dziwny egzemplarz .. BTM222
bo mój ma wiecej ale to masz w nocie http://www.micropik.com/PDF/btm222.pdf
niemniej jednak to przecież zaden kłopot prawda ??
masz przełączac tylko 2 piny RX i TX miedzy WI-FI a BT
możesz multiplexerem sterować z procka
PostNapisane: 31 lip 2016, o 16:34
Dołączył(a): 19 sty 2014
Ja używam bez problemu kodu Mirka po małych przeróbkach na atmega644p.
PostNapisane: 31 lip 2016, o 17:50
Dołączył(a): 15 lut 2012
Buczek - z tego co pamiętam to na forum jest fajna biblioteka do uarta naszego kolegi antystatycznego - masz tam pełną obsługę uarta w ATmega644.
PostNapisane: 31 lip 2016, o 18:00
Obawiam się że niema .... gdyż kol antystatyczny okazała się ... wykasował swoje posty bo na
"innym forum" zalatywało trupem ....
PostNapisane: 31 lip 2016, o 18:33
SunRiver - o kurczaki, nie wiedziałem :o .
PostNapisane: 31 lip 2016, o 18:35
SunRiver - o kurczaki, nie wiedziałem .
ja tez się nie spodziewałem ...
szkoda ...
ale jak widział typowe zagranie polaczków ...
PostNapisane: 31 lip 2016, o 21:12
Dołączył(a): 13 kwi 2016
Mówisz i masz:
Załącznik:
UART_v0_03.zip
