Teraz jest 4 lip 2026, o 20:52
PostNapisane: 29 lip 2016, o 16:53
Dołączył(a): 26 lis 2015
Witam! testuje mozliwosci przedstawione w zielonej ksiazce i jak do tej pory wszystko ladnie dzialalo. Do wylonania prostego menu chce stworzyć na kazdy wiersz jedna warstwe o wysokosci 1 wiersza i szerokosci 1 wiersza. Problem mam jednak z przesunieciem warstawy. funkcja buf_locate operuje tylko na zmiennych nieijemnych. Przy Próbie wpisania ujemnego polozenia warstwy w pliku warstwy.c lub bezposrrdnio w funkcji create_obj Na wyswietlaczu sie nic nie dzieje. Dodam ze korzystam z symulatora protheus.
Wydajr mi sie ze problem moze tkeic w funkcji copy-buf gdzie wystepuje funkcja buf_locate, a ona dziala tylko na zmiennych nieujemnych.
Jakies pomysly?
Przepraszam za bledy. jesli cos niejasne to wrzuce jutro przyklad, bo pracuje za granica i sa probleny z netem.
PostNapisane: 29 lip 2016, o 17:50
No to zamień na ujemne i sprawdź ;)
PostNapisane: 29 lip 2016, o 20:40
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
Nie wiem jak jest to rozwiązane w GB bo niestety jeszcze nie posiadam, :(
ale bawiąc się w przesuwanie napisów nie stosowałem liczb ujemnych.
tworzyłem tablicę 3 x szerszą od lcd, i wyświetlałem wybrany zakres np.
jeżeli wyświetlacz ma 20 znaków to tekst umieszczałem tak w tablicy żeby miał przed i za 20 pustych znaków.
....................TEXT....................
a do wysłania na wyświetlacz przygotowywałem tylko wycinek od-do.
..........|..........TEXT......|..............
zawsze dodatni.
Nie wiem czy to właściwe rozwiązanie - ale działało. :)
PostNapisane: 31 lip 2016, o 08:46
Niestety cos jrwt nie tak-zmienilem typy zmiennych w buf_locate i nic nie wyswietla gdy dam ujemne polozenie warstwy.( w lewo poza ekranem - zmienna x w wlasciwosciach warstwy) Nie umiem jednak stwierdzic czy protheus robi mnie w konia choc jak do tej pory nie zawiodl czy blad tkwi w kodzie,w cp raczej nie wierze. Przeanalizowalem rowniez funkcje copy_buf i buf_char. Obydwie powinny dzialac dopiero gdy zmienna poolozenia wqrstwy bedzie dodatnia. Czy ktos moglby szybko.na swoim hardboardzie wrzucic kod z GB i wstawic ujemne polozenie zegarka? Tak zeby same sekundy byly widoczne i dac znac czy to dziala??
