Teraz jest 27 sie 2026, o 04:43
PostNapisane: 29 lip 2016, o 09:39
Dołączył(a): 30 cze 2016
Witam, bez zbędnych ceremoni opisuję mój problem. Ostatnio "bawiłem" się wyświetlaczem ILI9340 podpiętym do ATmegi328p i karta sdhc z myszką ps2 jeszcze była. W programie do pisania programów do Arduino programowałem ten "zestaw". Wszystko ładnie współpracowało i pojawiał się kursor na ekranie z karty sd. Po prostu raj. A zasilane to było 3 voltami. Kiedy wgrałem program który "udaje oscyloskop", zczytując z MPU6050 było ok. Za to po wgraniu programu z odzielną funkcją oscyloskop wszystko się posypało, rc =- 1 nic nie działa itp nie wiem co się stało pozdrawiam.
Situs != Situs
PostNapisane: 29 lip 2016, o 09:58
Dołączył(a): 07 lut 2013
rc =- 1 to jak dobrze pamiętam problem z komunikacją z uC.
Sprawdź podłączenie programatora, ewentualnie czy coś nie podłączyłeś do pinów uC na których masz podpięty programator. Nie wiem czy wgrywasz przez SPI czy UART?
PostNapisane: 29 lip 2016, o 16:36
Wgrywam poprzez SPI. Wymieniając ATmege328p na 8A wszystko działa bez problemu
Situs != Situs
PostNapisane: 13 sie 2016, o 11:37
Tzn na 8semce daje się weryfikować
Situs != Situs
PostNapisane: 13 sie 2016, o 14:52
Dołączył(a): 26 lut 2014
Pewnie karta sd spowodowała konflikt podczas programowania. Jest trochę wątków na forum o tym, ze jesli korzystasz z karty to trzeba podciągać linie rezystorami. Spróbuj wyciągnąć Megę i na osobnej plytce sprawdź komunikację. Może trzeba będzie podlaczyc źródło taktowania procesora, np kwarc, albo zegar.
PostNapisane: 13 sie 2016, o 18:36
Już dawno to zrobiłem a na dodatek dzisiaj też sprawdziłem
Situs != Situs
