Teraz jest 17 wrz 2026, o 21:02
PostNapisane: 28 lip 2016, o 11:58
mpo napisał(a):
Co robię źle?
Robisz źle to, że przecież sam zobacz, upraszczam twój kod:
Przecież ty nie sprawdzasz tu operatorem sizeof rozmiaru struktury tylko ? no jak myślisz ? ;) rozmiar panie kochany wskaźnika i pewnie się dziwisz dlaczego wychodzi ci 2. Dwa bo wskaźniki są dwubajtowe .... sizeof nie obliczy rozmiaru struktury na podstawie wskaźnika więc albo przekaż rozmiar ręcznie albo użyj sizeof( pixel_t )
Przy okazji zastanów się na przyszłość dla lepszej przejrzystości kodu nad nadawaniem porządnych nazw typów gdy definiujesz strukturę, bo teraz to można powiedzieć, że jest bajzelek w kodzie ... Ja bym dał nazwę typu
później gdy definiuje się zmienną albo podaje jako argument to ładnie widać
nieprawdaż ? ;)
PostNapisane: 28 lip 2016, o 12:16
Dołączył(a): 07 cze 2016
sizeof() to operator rozmiaru. Obliczenie rozmiaru dokonywane jest na etapie kompilacji, więc nie da się określić rozmiaru na podstawie wskaźnika przekazywanego do funkcji, który przecież może wskazywać na obiekty o różnym rozmiarze, więc na etapie kompilacji nie da się ustalić rozmiaru tablicy przekazanej do funkcji.
Jeśli tablica ma zawsze ten sam rozmiar można zadeklarować funkcję tak:
a jeśli rozmiar wskazywanej tablicy będzie zmienny, można użyć dodatkowego parametru z rozmiarem:
PostNapisane: 28 lip 2016, o 12:38
mpo napisał(a):
Właśnie sizeof(pixel_t) da w wyniku 2.
Nigdy w życiu ;) jak podasz nazwę typu do sizeof() to dostaniesz rozmiar struktury w bajtach ... AAAAAAAAAA sorry dopiero teraz zobaczyłem że chodzi jeszcze o tablicę struktur ;) to przepraszam ... wtedy pozostaje ręczne przekazanie rozmiaru jako dodatkowy argument funkcji. A wyżej kolega andrews pokazał nawet jak to zrealizować również z sizeof.
jeśli masz oczywiście własną konwencję nazw to ok - nie było mojej uwagi ;)
PostNapisane: 28 lip 2016, o 12:45
Taki szczegół dla ścisłości, sizeof(pixel_t*) da w wyniku 2, podobnie jak sizeof(node). Z kolei sizeof(*node) będzie równoznaczne z sizeof(pixel_t).
mpo napisał(a):
Czy jest sposób aby to jakoś wyłuskać bez przekazywania funkcji "na chama" tej informacji?
Obawam się, że nie ma. Funkcja void draw_polygon(pixel_t *node) na etapie kompilacji nie wie nawet, że node to wskaźnik do tablicy (jak już chyba sam zauważyłeś, sizeof(*node) zwraca wartość rozmiaru tylko jednego jej elementu).
Jak Cię nuży pisanie: "polygon1, sizeof(polygon1)/sizeof(pixel_t)" bo za długie, zawsze możesz sobie stworzyć makro preprocesora, które będzie robić to za Ciebie.
PostNapisane: 28 lip 2016, o 13:37
a próbowałeś tak?
bo jakoś tak troszkę zakręcone było to co robisz - tak mi się wydaje no ale jak działa to działa ;)
PostNapisane: 28 lip 2016, o 14:40
mpo napisał(a):
A jak podmieniłem swoją funkcję na tą elegancką
Jaką tam zaraz elegancką ... ot jakaś tam wersja
a jak już używasz debugera to załóż pułapkę i sprawdź czy ci do write_register(reg, val); są przekazywane poprawne wartości
tylko czy ty nie powinieneś zrobić tam
?? w pętli for (albo nawet na razie wstaw ręcznie ilość elementów dla testu)
sorki, że jak tak z doskoku bez dokładnego sprawdzenia i na szybko odpowiadam ale po prostu odrywam się co chwilę od innego już nużącego mnie zajęcia ...
PostNapisane: 28 lip 2016, o 17:17
Ja bym proponował coś takiego:
PostNapisane: 28 lip 2016, o 19:08
mpo napisał(a):
A jaka jest zaleta wyciągania danych ze struktury w zewnętrznej funkcji, bo nie dostrzegam
Nie wiem do czego używasz funkcji write_registers() (do tej funkcji przekazywałeś elementy struktury w swoim przykładzie), więc trudno mi się w tej kwestii wypowiadać. Jeśli jest Ci tak wygodniej, to możesz rozbić strukturę we funkcji regs_set() i przekazać do funkcji write_registers() jej poszczególne składniki (tak, jak to miałeś zrobione):
Wielkiej różnicy nie będzie, gdzie to będziesz rozbijał, gdzieś i tak musisz.
Zrobiłem tak, bo według mnie jest czytelniejsze przekazanie do funkcji wskaźnika na strukturę, niż poszczególnych elementów. Być może jest i szybsze (nie sprawdzałem), bo przekazujesz 2 bajty (wskaźnik) zamiast 3 bajtów (rozmiar struktury). W tym przypadku to nie ma większego znaczenia, ale zastanów się, co by było, gdyby struktura zawierała więcej elementów (może nawet jakąś tablicę) i chciałbyś je wszystkie osobno przekazywać do funkcji write_register()... Odpowiedz sobie sam ;)
