Teraz jest 5 wrz 2026, o 13:46
PostNapisane: 22 lip 2016, o 12:49
Dołączył(a): 09 cze 2015
Witam. Napisałem program w CooCox, który wyświetla napis w terminalu, chcę, żeby po wciśnięciu przycisku napis się nie wyświetlał, a gdy się puści przycisk napis znów był wyświetlany.
Mam taki kod napisany.
Teraz próbuję dopisać obsługę przycisku.
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak zrealizować taki program?
Ostatnio edytowano 22 lip 2016, o 15:29 przez Jitkino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lip 2016, o 15:10
Popraw wklejanie kodów ...
bo tego się nie daje czytać , a zasady na forum jawnie mówią co i jak należy wstawiać
topic14999.html
PostNapisane: 25 lip 2016, o 07:24
Dołączył(a): 25 lip 2015
Sprawdzanie stanu przycisku, za pomocą przerwania od zewnętrznego pinu to kiepski pomysł. Druga sprawa ten 'while' w procedurze przerwania? Pomijam już, że brakuje tam chyba dalszego ciągu.
W pętli głównej odczytaj stan przycisku;
Jeżeli przycisk wciśnięty nie wysyłaj niczego,
w przeciwnym wypadku wyślij napis.
PostNapisane: 27 lip 2016, o 20:24
Coś takiego napisałem ale nie działa. Dobrze kombinuję?
PostNapisane: 27 lip 2016, o 20:35
Jeśli Nie używasz :
tiny_printf() dostarczone przez newlib,
to przyczyną może być sposób działania printf() gdyż jest ono buforowane aż zostanie odebrany znak CR/LF.
oczywiście Można zmusić pamięć do zwolnienia się poprzez:
fflush (stdout);
Sprawdz czy ci się ruszyło z flushem printf() ?
CocoX Coide ostatnio się strasznie zepsuło
nie działa wiele rzeczy a wersja 2 wciąż jest niestabilną betą ...
i w zasadzie nie do użycia , może czas się przesiąść na TrueStudio
też za free i bez ograniczeń
PostNapisane: 27 lip 2016, o 20:42
fflush (stdout);
Wrzucić w while pod "send_string"?
Wyrzuca mi błąd przy ostatnim nawiasie zamykającym maina, ale wszystko wydaje się ok z nawiasami.
Dodałem inicjacje UART
Przy ostatnim nawiasie mam error : "error: expected declaration or statement at end of input"
Nie miałem 1. nawiasu zamkniętego.
Teraz mam błąd:
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\ProjChip\cmsis_boot\startup/startup_stm32f10x_md.c:214: undefined reference to `main'
[cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Jakiś pomysł jak to rozwiązać?
PostNapisane: 28 lip 2016, o 07:21
Ten, kod który wrzuciłeś, w ogóle się nie skompiluje. Pewnie dlatego, że w funkcji "void EXTI15_10_IRQHandler()" brakuje jednej klamry zamykającej. Pomijam, że brakuje instrukcji po drugim if, więc flaga przerwania zostanie wyzerowana, tylko wtedy, gdy na pinie wejściowym jest stan niski, oraz, że funkcja obsługi przerwania nie robi zupełnie nic, po za sprawdzeniem czy występuje stan niski na pinie.
Patrząc na kod, czy to nie jest SPL?
SunRiver napisał(a):
Jeśli Nie używasz :
tiny_printf() dostarczone przez newlib, ...
Co ma wspólnego printf z tym kodem?
