Teraz jest 18 sie 2026, o 21:50
PostNapisane: 26 lip 2016, o 12:24
Dołączył(a): 18 maja 2015
Cze
Przedstawię teraz jak ja rozumie flagę przerwania:
No według mnie to sprawa wygląda tak że jak wystąpi przerwanie to zostaje ustawiona flaga danego przerwania i my jak odblokujemy przerwanie to wtedy program skoczy do procedury obsługi przerwania. Ale nie zawsze to jest nam konieczne czasami wystarczy same sprawdzanie flagi a nie skok do procedury obsługi przerwania.
Tak ja to rozumie ale nie wiem czy dobrze więc jak coś to prosiłbym mnie poprawić.
W takim razie moje pytanie brzmi dlaczego mirek napisał tak:
Czyli kasujemy flagę wystąpienia przerwania ale dlaczego odrazu po ustawieniu zezwolenia na przerwania.
Rozumiem dlaczego kasujemy flagę w przerwaniu ale tutaj dlaczego.
Wiem że mirek dobrze to napisał nie chce zarzucać tutaj że to jest źle napisane tylko tego nie rozumiem.
PostNapisane: 26 lip 2016, o 12:58
Dołączył(a): 29 sty 2012
Chodzi o to, że flaga INTF0 może już być ustawiona zanim odblokowane zostaną przerwania. I wtedy po odblokowaniu przerwań od razu wykonało by się przerwanie INT0. A to może być w pewnych sytuacjach nie wskazane. Dlatego dla pewności, przed odblokowaniem przerwania INT0, kasowana jest jego flaga. Tym sposobem mamy pewność, że przerwanie wystąpi wtedy gdy na pinie INT0 zmieni się stan.
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Po resecie procesora wszystkie piny są wejściami w stanie wysokiej impedancji. Napięcie na tych pinach może zmieniać się od GND do VCC.
Bity ISCx1 i ISCx0 odpowiedzialne za wybór staniu, który wyzwala przerwania zewnętrzne są wyzerowane, czyli przerwanie jest wyzwalane stanem niskim. Skoro pin INT0 po resecie jest wejściem pływającym to może się zdarzyć, że napięcie na nim w pewnej chwili będzie miało wartość bliską GND. I w tym momencie zostanie ustawiona flaga INTFx.
Może to się stać zanim odblokowane zostaną przerwania zewnętrzne. Dlatego tak jak pisałem wyżej dla pewności dobrze jest tą flagę wyzerować.
PostNapisane: 26 lip 2016, o 15:58
Kiedyś mirek źle napisał :(
flagę zerujemy tak:
a nie taj
porównaj i zapamiętaj na zawsze ... to jest szczególnie ważne gdy się korzysta z kilku przerwań
PostNapisane: 26 lip 2016, o 20:36
Ok rozumiem w czym rzecz ale dlaczego mirku tak zerujemy flagę czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć
PostNapisane: 26 lip 2016, o 21:22
Tak się składa, że już niejednokrotnie o tym i pisałem i mówiłem w wielu kolejnych moich poradnikach ...
w zasadzie to przypominam tylko to co jest w nocie PDF że flagę przerwania w AVR kasuje się poprzez zapis jedynki do bitu flagi ot wszystko
a nie można tego robić z operacją OR bo możemy niechcący źle wpłynąć na inne flagi aktywnych przerwań
Sam sobie rozpisz te dwa przykłady EIFR = (1<<INTF0); i EIFR |= (1<<INTF0); sprawdź co będzie to lepiej zrozumiesz
PostNapisane: 27 lip 2016, o 08:29
Ale tym poleceniem EIFR=(1<<INTF0) wpisujemy do bitów innych flag zera przez co niechcący je ustawiamy i teraz mogą się zgłosić a tą operacją EIFR|=(1<<INTF0) odczytujemy zawartość rejestru i ustawiamy wybraną flagę na zero.
Czy nie powinno się stosować EIFR|=(1<<INTF0)
PostNapisane: 27 lip 2016, o 09:55
Posłuchaj - jeszcze raz na spokojnie, w punktach
1. w jaki sposób kasujemy flagę przerwania w AVR ? - odpowiedź: wpisując jedynkę
2. co się stanie jeśli nie wiedząc o mechanizmie z pkt 1 niechcący wpiszemy 0 ? - odpowiedź: nic się nie stanie nie WYZERUJEMY flagi bo ją się zeruje jak pkt.1
dlatego jeśli napiszesz
to nic się nie stanie z bitami do których polecą zera (na tym polega atmelowskie zabezpieczenie zerowania flag)
Za to jeśli użyjesz tu OR !!! to będziesz miał masakrę bo pomyśl sobie jeśli jakaś flaga będzie ustawiona w innym bicie to pisząc
będzie to tak
czyli jeśli np flaga INTF1 była ustawiona na 1 to ty ją tu (sorki za wyrażenie) zachlastasz ;) czyli ta jedynka też będzie zapisana co będzie oznaczało , że INTF1 też ma się skasować
teraz jaśniej ?
PostNapisane: 27 lip 2016, o 11:01
Ok teraz zaskoczyłem ale nadal nie dokońca rozumiem
Czyli chodzi oto że flagi mogę zerować poprzez wpisanie do bitu 1 a jak wpisze do danego bitu zero to nic się nie stanie bo przecież nie mogę ot tak wywołać sobie np. przerwania poprzez wpisanie 0.
Bit ustawiony na jeden w rejestrze oznacza że flaga nie jest zgłoszona a bit ustawiony na zero że flaga jest ustawiona zgłoszona. W takim razie super odczytam że jeden na pozycji tego bitu INTF1 i dalej będzie jeden na pozycji bitu bo or tak zadziała czyli flaga nadal jest nieustawiona czyli wszystko ładnie zadziała :?:
PostNapisane: 27 lip 2016, o 11:15
Dołączył(a): 17 paź 2014
A co w przypadku flagi TXC w rejestrze UCSRA (atmega 8)
Jeśli tam "polecą zera" to wyzerujemy sobie U2X (i MPCM). To możne być już "groźne".
Chyba, że są mechanizmy zabezpieczające, o których nie wiem.
Mr. Nobody
PostNapisane: 27 lip 2016, o 18:48
Flagę zerujemy poprzez wpisnie jedynki więc jak polecą zera to nic się nie stanie. Bo przecież nie możesz ustawiać flag sprzętowych aby się wykonywały przerwania
PostNapisane: 27 lip 2016, o 18:54
no w przypadku UCSRA który nie jest tylko rejestrem flag przerwań trzeba podejść nieco inaczej ... zresztą słusznie zauważył wyżej kolega
squeez napisał(a):
Każdy rejestr jest opisany w datasheet i tam zawsze trzeba zacząć, bo lepiej to sprawdzić niż domniemywać. Różnice też mogą być między procesorami dlatego dobry nawyk to czytanie DS.
Wcześniej pytałeś o rejest flag EIFR wtedy bez gadania ;) zerujemy flagę tak jak tobie pisałem wcześniej w tym rejestrze
ale już dla UCSRA trzeba podejść inaczej i tu można użyć OR ... A zatem PDF PDF i jeszcze raz PDF
z tym, że warto zapamiętać to podejście do rejestru flag takiego jak EIFR albo TIFR ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
