Teraz jest 19 lut 2025, o 14:28
PostNapisane: 26 lip 2016, o 12:21
Dołączył(a): 19 mar 2016
Witam!
Jestem w posiadaniu przetwornika ADC AD7731. Nabyłem go w zamiarze budowy precyzyjnego multimetru, chce mierzyć napięcia stałe, zmienne(za pomocą AD736), oraz może jeszcze dojdzie do tego pomiar rezystancji. Problem polega na tym że do pomiaru napięcia stałego chciałbym wykorzystać wejścia różnicowe np: (IN1 i IN2) i mierzyć (po dzielniku) w zakresie +/- 1,2V(z wykorzystaniem najszerszego zakresu pomiarowego dla AD7731). Na różnych forach jest dużo przykładów jak zabezpieczyć pojedyncze wejście ADC, natomiast ja prawie nic konkretnego nie znalazłem na temat zabezpieczenia wejść różnicowych, tak by nie miało to znacznego wpływu na pomiar. W tym momencie mam diody 1N4148 oraz wzmacniacze operacyjne TL072, które chciałem wykorzystać jako wtórniki i w raz z diodami zabezpieczyć wejścia przetwornika czy poniższy układ sprawdził by się w roli zabezpieczenia?
Nie wiem czy to ważne w tej kwestii ale przetwornik będzie zasilany napięciem +/-2,5V za pomocą układów ad780.
Bardzo mi zależy żeby to zabezpieczenie było dobre, gdyż trochę wyłożyłem na ten przetwornik i nie chciał bym żeby uległ on uszkodzeniu.
PostNapisane: 26 lip 2016, o 12:30
Takie "nadnapięciowe" zabezpieczenie wstawia się pomiędzy napięcia zasilające odbiornik a nie napięcia zasilające wtórniki - jeżeli odetnie Ci napięcie wejściowe przy poziomie +/- 5V7 to może być po ptokach.
PostNapisane: 26 lip 2016, o 12:58
Dołączył(a): 26 cze 2016
Te wtórniki wypadało by też zabezpieczyć, jeśli to ma być wejście miernika. Miedzy wejścia odwracające i nieodwracające wzmacniacza operacyjnego wypadało by dać 2 równoległe połączone diody, połączone przeciwnie czyli anoda jednej do katody drugiej.
PostNapisane: 26 lip 2016, o 13:51
Stosując sie do Waszych rad zmieniłem schemat:
ADC bedzie zasilane +/- 2,5V w podobny sposób jak jest przedstawione w DS:
z tym że nie będzie tych wtórników i rezystorów tylko zasilanie +/- 2,5V bedzie z AD780. To więc zmieniłem to zasilanie idące do diod zabezpieczających z +/-5V na +/-2,5V.
Czy teraz jest dobrze? Megą być te diody które zastosowałem czy polecacie jakieś inne? :)
Jeszcze jedno pytanie, jak zabezpieczyć wejścia przed podaniem napięcia z poza zakresu czyli np. więcej niż 1,2V i mniej niż -1,2V? Znalazłem diodę Zenera BAP811, której napięcie stabilizowane to 1,45-1,65 V. Troche za dużo ale czy diody Zenera nadawały by się w tym przypadku(pomiar różnicowy) do takiego zabezpieczenia(napięcia z poza skali)?
PostNapisane: 26 lip 2016, o 19:52
W zasadzie masz to zabezpieczone. Wyjścia wtórników nie osiągną więcej niż +- (2,5V +napięcie przewodzenia diody). Więc wejście też nie, z tym, że jeszcze + napięcie przewodzenia kolejnej diody co wejście zabezpiecza. A jeszcze jedno, jeśli sygnał nie jest bardzo szybki, to śmiało ten rezystor 1k możesz zwiększyć, taki wtórnik ma setki Mohmów, jak nie parę Giga. Jak ten rezystor będzie większy, to wejście i 100V spokojnie wytrzyma.
