Teraz jest 11 maja 2026, o 19:58
PostNapisane: 25 lip 2016, o 22:18
Dołączył(a): 01 sty 2014
Ostatnio przerabiam sobie poradniki o dawcy czasu i tak trafiłem na odcinek 8.
W 4:12 pojawia się informacja, że prezentowana na filmiku funkcja zawiera błąd a poprawna jest w podpowiedziach.
Patrząc na nowy kod nie rozumiem co się wykona w tej linijce:
Czy ktoś mógłby mi objaśnik jak to wyrażenie działa?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 25 lip 2016, o 23:40
yaiba83 napisał(a):
Y=year-(M>10)
Dokładnie jak pisze kolega wyżej ja tylko dodam to co zawsze powtarzam
wszystko co w nawiasie w C to WYRAŻENIE, i tak na to patrz - zawsze pomyśl jaka jest wartość tego wyrażenia, wtedy jego wynik podstaw zamiast tego co w okrągłych nawiasach, w takim przypadku
a = b == 10;
fajne co ? trzeba na to patrzeć tak
a = (b==10);
czyli widać, że b==1 to wyrażenie logiczne jak wyżej M>10
zatem w naszym wypadku a będzie równe 1 zawsze gdy b będzie równe 10. Gdy zaś b będzie miało wartość inną niż 10 to wtedy a zawsze będzie równe zero a więc np dla b=10 będzie to wyglądało
a = (1);
natomiast dla b mającego inną wartość niż 10 będzie to wyglądało
a = (0);
teraz jaśniej z wyrażeniami logicznymi ;) często się przydaje ten mechanizm bo działa jak warunek wewnątrz obliczeń
PostNapisane: 26 lip 2016, o 19:25
Dziękuję za wyjaśnienia. Zrozumiałem o co chodzi z tym programistycznym skrótem myślowym :)
