Teraz jest 21 sty 2025, o 04:23
PostNapisane: 25 lip 2016, o 20:20
Dołączył(a): 13 sie 2015
Witam Wszystkich
Czy ktoś z Was może wprowadzał już certyfikacje do swojego urządzenia abo wykonywał badania nad urządzeniem ?
Mógłby się pochwalić którą drogą najlepiej iść ?
PostNapisane: 25 lip 2016, o 20:55
Wpisz proszę tytuł swojego wątku w pole SZUKAJKI forum i znajdziesz MNÓSTWO informacji ok ? Jak zobaczysz jak jest ich dużo i jakie dyskusje ogromne się przewinęły to zrozumiesz dlaczego nie chce się nikomu tego powtarzać znowu a łatwe do znalezienia jest w szukajce forumowej.
PostNapisane: 25 lip 2016, o 21:00
Odwiedź UDT -- Urząd Dozoru Technicznego
tam ci wszystko powiedzą co trzeba , kliedy gdzie i za ile .. a nie pytaj na forum
PostNapisane: 25 lip 2016, o 22:57
Dlaczego akurat UDT :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 lip 2016, o 18:24
może równie dobrze iść do biedtonki czy w księgarni zakupić certywikacje dla opornych :)
akurat było pod ręką ...
PostNapisane: 26 lip 2016, o 19:01
O i mamy tu przykład "certyfikowanego" jajcarstwa :) a temat taki był poważny.
Dobra do rzeczy dużo wiedzy brakuje , co gdzie i jak na forum znalazłem 4 wątki które opisują temat a to jest o wiele zamało.
Wszyscy co robili certyfikacje nagle się nie chcą podzielić kontaktem do labolatorium tajemnica jakaś ?
Wiadomo o co chodzi, skoro ktoś robi to niech chociaż opowie gdzie robił bo może to jest jak z kupowaniem programatorów ASP o którym Mirek tyle mówi
"kupisz tani konwerter to nie pisz do mnie o wsparcie techniczne, tylko weź mój z którym już na starcie nie będzie problemów" - to oczywiście pseudo cytat ale chodziło o sens i to słuszny sens.
Może np. któreś z lablatori cieciowate pomiary robią. Z wszystkich przeczytanych wątków wiem, że Mirek nie miał problemów wyłożył pieniądze ale ma spokój.
PS. Jeśli to tylko kwestia pieniędzy których zawsze jest zamało to tak na prawdę nie jest to problem lecz chilowy niedobór gotówki.
OT SENS złotówka i kropka
PostNapisane: 26 lip 2016, o 19:15
to nie o to chodzi
niema wspólnej drogi że ten poszedł tu i załatwił to czy tamto
każdy przypadek jest inny i inaczej rozpatrywany, dlatego jak napisałem udaj się do urzędu , zakładu
udzielającego certyfikatów i wszystkiego się dowiesz co dotyczy twojego problemu
koszty są znaczne zwłaszcza gdy w grę wchodzą jeszcze urządzenia radiowe
ale to tylko pieniądze ...
musisz też pamietać że jak bez problemu można certyfikat dostać tak samo , a nawet łatwiej go stracić
w wyniku uchybień produkcyjnych i uproszczeń oraz cięcia kosztów :)
PostNapisane: 26 lip 2016, o 19:49
To bardzo przepraszam ale chyba kolega zajrzał na jakieś forum z kosmosu :( bez żadnej uszczypliwości to piszę
To jest tak na prawdę pełna odpowiedź ... a nie, jak to się wydaje początkującym w tym zakresie, że gdzieś na jakimś tajemniczym forum ktoś podpowie, żeby pójść do laboratorium XXX , dać tam w łapę pracownikowi YYY i on wtedy za ZZZ złotych zrobi to za 15 zł w 2 dni ....
No bez sensu ....
Z takich dyskusji ZAWSZE wynika to samo - jak masz jakiś projekt, to skontaktuj się z najbliższą dla siebie certyfikowaną jednostką i tam dowiedz się szczegółów które czy chcesz czy nie to zależą od projektu...
A obojętnie jak skoplikowany by nie był to projekt to i tak musisz się liczyć z wydatkiem minimum ok 10 tys PLN w dużym uproszczeniu mówiąc... I nie ma co się doszukiwać tu jakichś teorii spiskowych albo że ktoś nie chce czegoś powiedzieć ... Bo co ci to da, że ja powiem że za badanie jednego z moich projektów zapłaciłem np 8 tys PLN netto skoro ty za podobny ale o nieco innej specyfice będziesz musiał zapłacić albo 6 tys PLN albo 10 tys PLN netto ... co to za różnica jak i tak kwoty łączne brutto sięgają minimum 10 ty PLN
Pisanie o czymś takim na forach to już byłaby jakaś głupota z poplątaniem i nie wiem jeszcze jak to nazwać ... zastanów się w ogóle co piszesz - bo tu nie mówimy o zakupach na bazarze bułki za 5 albo 6 zł ... A takimi stwierdzeniami próbujesz to sprowadzać do bazarowej dyskusji
Skoro kolega ma takie złote myśli to po co doszukiwać się tu jakichś tajemnych sposobów albo "cieciowatych" laboratoriów ? Mniej kosztuje wykonanie jednego telefonu do takiej placówki aby porozmawiać o własnym projekcie i wycenie koniecznych badań niż tracenie czasu i energii na domysły z kosmosu na forach.
PostNapisane: 26 lip 2016, o 21:18
Dlatego że to życie ktoś robi to lepiej inni gorzej , proste tak samo prawnicy są lepsi i gorsi a wszyscy działają zgodnie z literą prawa ;) nic więcej. fakt jest jeden muszę zadzwonić i pewno tak zrobię natomiast przyznaje sie że mam mniej doświadczenia niż Ty Mirku a chciałbym uczyć się od mądrzejszych i czytać książki a nie sam je pisać ucząc sie podrodze.
Najlepiej uczy sie na swoich błędach ale można też skorzystać z juz przetartej drogi i wiedzy.
"Tajemne sposoby" Eeee zacznę w nie wierzyć jak ATmege32 podkręcą do 1Ghz. ;)
Niema tu nic dziwnego , bazar nie bazar , 5 złoty czy 6 milionów złoty , jedni robią to lepiej inni gorzej szukam tych lepszych i informacji (takich złotych rad) z przetartych dróg.
No bez sensu ....
Mirku za bardzo to osobiście bierzesz oraz nie "za ile" ale "co gdzie i jak" , oddech 1 , 2 , 3 i do przodu. ;)
Rozumiem różnice w założeniowości konstrukcji, ta droga bywa zawsze różna. Jak w każdych badaniach nad czymś trzeba zwrócić szczególna uwagę co było w Twoim przypadku największą bolączką ?
@Sunriver dzięki zadzwoni i porozmawiam
Bardzo cenna informacja jestem ciekaw jak podchodzą sprawdzający do zamianny elementów w końcu niektóre wychodzą z produkcji a producent urządzenia ma na to znikowmy wpływ.
rezystory przy zmianie dystrybutora albo innym oznaczeniu partii w tym samym rozmiarze ,wartości , tolerancji , ilości szumów też są wykluczane ? Czy takie informacje służą im puźniej do podważania certyfikacji ?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi ALE CHCE WIĘCEJ
PostNapisane: 27 lip 2016, o 19:01
Dobra na skróty ...
Gdy chcesz wprowadzić na rynek urządzenie elektroniczne to musi być na nim znak (CE) zgodnie z dyr 336 UE.
Należy zbadać urządzenie czy jest zgodne z wymaganiami KEM w tym CELU musi przejść serię pomiarów najlepiej w certyfikowanym laboratorium pomiarowym.
Jest to ważne - ponieważ jeśli późniejsza weryfikacja tych pomiarów nie potwierdzi się - czeka CIĘ sroga kara.
Jeśli badania wykonuje laboratorium to można wtedy je obciążyć.
Każe laboratorium uzgadnia potrzebny zakres badań ze zleceniodawcą i wystawia certyfikat.
Koszt zależy od przyjętego zakresu badań i nie jest niski (10 - 20 tys.) .
Jednak dzięki temu śpi się spokojniej.
W przypadku CE możesz nawet samemu sobie przyznać ale jeśli się jest pewny, że rewizja
pomiarów będzie pozytywna.
Pomiary muszą być dokonywane odpowiednią aparaturą w ściśle określonych warunkach - to wszystko jest opisane w dokumentach (ogólnie dostępnych wystarczy chwila na google)
CE oczywiście nie jest certyfikatem !!!! Jest tylko deklaracją spełniania przez urządzenie norm bezpieczenstwa.
Inna sprawa,to to że, nawet jeżeli laboratorium akredytowane stwierdzi, ze urządzenie
mieści się w normach, a w rzeczywistosci bedzie cos nie tak, to tak czy siak za stan rzeczy odpowiadasz TY.
Laboratrium Ci powie tylko , ze jest lub nie jest ok twoje urządzenie, zaś TY jako producent bierzesz odpowiedzialność na siebie wystawiajac deklarcję zgodności CE.
Dodatkowo jako ciekawostka to to że większość urządzeń kwalifikuje sie do modulu A,
gdzie badanie można wykonać samodzielnie.
Niemniej mając odpowiednie badania możesz przynajmniej spać spokojnie ...
W sektrorze bezpieczeństwa i automotive niema zmiłuj .. wiec jeśli to ten sektor
to bierz duży kredyt pod zastaw domu , psa i zony i rób badania
a jeden błąd wadliwy druk element ... i .... sam sobie dopisz
Koniec tematu..
