Teraz jest 11 lut 2026, o 17:05
PostNapisane: 23 lip 2016, o 20:49
Dołączył(a): 29 sty 2015
Witam mam malutki problem, otóż po czasie siadłem do dawnego kodu od lampki na WS2812b
aby go przerobić na oświetlenie hulajnogi dla córki.
zdjęcie lepiej zobrazuje problem
Poniżej kod
Co prawda konsola nie krzyczy :
20:55:44 **** Incremental Build of configuration Release for project michal ****
make all
'Invoking: Print Size'
avr-size --format=avr --mcu=atmega328p michal.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program: 1284 bytes (3.9% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 26 bytes (1.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
'Finished building: sizedummy'
20:55:44 Build Finished (took 301ms)
Próbowałem robić clean projektu i dalej to samo. Prędzej przy kodzie nie wyskakiwał ten dziwny znaczek, skąd on się teraz mógł wziąść?
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 23 lip 2016, o 21:16
Dołączył(a): 29 sty 2012
Konsola nie krzyczy bo to nie jest błąd od kompilatora a od samego Eclipsa a dokładniej od Code Analysis. Ja osobiście u siebie wyłączyłem to eclipsowe sprawdzanie składni. Code Analysis znajdziesz w Windows -> Preferences -> C/C++.
Możesz też spróbować w projekcie zmienić procek na inny, potem kliknąć Apply i zmienić znów na Atmege328. Albo kliknąć PPM na projekcie, Index -> Rebuild. U mnie kiedyś ta druga opcja zadziałała.
PostNapisane: 23 lip 2016, o 22:36
Dołączył(a): 01 lis 2015
Cześć,
Sprawdź ustawienia w TCCR0A, WGM01 to za mało. (tryb zastrzeżony). ? Który tryb timera?
PostNapisane: 24 lip 2016, o 10:18
Daro69 napisał(a):
Cześć,
Tryb timera CTC , clkI/O/64 (From prescaler)
PostNapisane: 24 lip 2016, o 10:44
A może tradycyjnie - nowy workspace - import - sprawdzenie.
PostNapisane: 24 lip 2016, o 11:49
Odswiez indexy dla projektu
PostNapisane: 24 lip 2016, o 17:33
Niestety żadna z porad nie pomogła, odinstalowałem wszystko(java , toolchain)wywaliłem Avrdude i eclipse.
Potem wszystko wg http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
wraz z importem ze starego workspace.
Dodam iż nie mam zainstalowane WinAVR, a Java jest najnowsza i 32bit
I teraz mam wielki bajzel bo nic nie działa
Chyba jednak czas na format :(
PostNapisane: 24 lip 2016, o 17:53
Dołączył(a): 22 gru 2012
Wejdź w "Properties" projektu, rozwiń "C/C++ Build", wybierz "Settings". W opcjach które się pojawią po prawej stronie zaznacz zakładkę "Tool Settings", rozwiń "AVR Compiler", zaznacz "Directories". Pojawi się okno w którym można dodać ścieżki dostępu do plików. Naciśnij pierwszą ikonę z plusem i jak wyskoczy okno z wyborem plików, wybierz opcję "Workspace...", zaznacz odpowiedni projekt, naciśnij "OK", znowu "OK, potem "Apply" i znowu "OK". Powinno to rozwiązać problem z dostępem do plików.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 24 lip 2016, o 19:23
xtreme69 napisał(a):
Daro69 napisał(a):
Cześć,
A przepraszam, spojrzałem na zastrzeżony tryb '6' bez 'WGM00', tylko 'WGM01 z WGM02.'
Nie wydrukował mi się w ściągawce z pdf-ki tryb 3 CTC. 'WGM01'.
Sorka. :oops:
PostNapisane: 24 lip 2016, o 19:46
No i dalej zonk.
Aż wygrzebałem starego lapka, zainstalowany na nowo czysty XP sp2 + stery.
Ściągnąłem na nowo pliki z bloga http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
no i na nowo instalacja wszystkiego, nie bez problemów:
na sam początek wyskoczył zonk "failed to create the java virtual machine" sprzęt ma zawrotne 256ram
z tym sobie szybko poradziłem zmieniając linie -Xmx512m w pliku eclipse.ini .
Udało się uruchomić eclipsa , teraz instalacja plugina i tu wyskoczył komunikat
Potem ustawienie ścieżki do AVRDUDE i zaimportowanie ze starego workspace.
Sterowniki jak i AVRDUDE zainstalowane przez mkAVRCalculator.
Po tych zabiegach nie idzie nic skompilować ani nawet zrobić clean projektu , na zaimportowanym stary workspace.
Edit:
Po ręcznym przekopiowaniu kodu z plików .c .h do innych plików w nowym projekcie udaje się kompilować większość tak skopiowanych kodów.
PostNapisane: 24 lip 2016, o 21:55
Ja się aż przeżegnałem lewą nogą po plecach jak poczytałem co kolega wyczynia za sztuczki cyrkowe włącznie z jakimś odinstalowywaniem Eclipsa (którego przecież nie trzeba odinstalowywać - bo jego się nie instaluje) to akurat ważne ... Bo przecież - wystarczy rozpakować plik ZIP z eclipsem i to wszystko i to można bez usuwania starego - ot po prostu w nowym folderze obok rozpakować i już jest
Całkiem normalny komunikat - ZAWSZE wyskakuje podczas instalacji Eclipsa .. klika się OK i leci się dalej ;) w czym problem ? Kolega chyba już z nerwów totalnie pozapominał co i jak
a czy odświeżałeś indeksy wg tego co już niejednokrotnie pisałem i pokazywałem na forum ? ale przypomnę jeszcze raz:
Niepotrzebnie w ogóle odinstalowywałeś nawet Javę wg mnie .... eeeeh ;)
Weź mnie jutro złap na skype to się podłączę do pulpitu i zobaczymy co i jak
chociaż - sprawdź jeszcze antywirusa tzn wyłącz go na chwilę ... szkoda tylko, że już masz usunięty poprzedni folder z Eclipsem - szkoda - bo bym ci pokazał że kompletnie było niepotrzebne usuwanie folderu z samym eclipsem - tam się NIC A NIC nigdy nie psuje jak już to w workspace ....
PostNapisane: 25 lip 2016, o 10:27
Dołączył(a): 17 paź 2014
Podobny ekran jak z postu z dnia wczorajszego z godziny 18:33 udało mi się uzyskać, gdy po wybraniu "new project" zamiast "AVR Cross Target Application" wybrałem "Executable" :shock:
Wszystko wypodkreślane (łączeni z inkludami) i nic nie działa....
A z formatowaniem dysku jeszcze zdążysz - eclipse Ci się uruchamia, a to połowa sukcesu.
Jak tworzysz nowy projekt?
Ma być NEW -> C Project -> AVR Cross Target Application -> Empty Project
Wybierasz procka i taktowanie. Potem klikasz na projekcie, drugi przycisk myszy: new-> source files, main.c i wklejasz (piszesz) kod programu.
Mr. Nobody
PostNapisane: 25 lip 2016, o 13:13
Dołączył(a): 05 mar 2016
atmel studio i żadnych problemów
I'M
PostNapisane: 25 lip 2016, o 14:58
heheheh dobre dobre - to jak ci nagle jednak kiedyś przestanie Atmel Studio działać to zamiast rozwiązać problem to też go obejdziesz i wymienisz Atmel Studio na ???.... no właśnie na co ? Na Code Blocks ? bo jeszcze np tym się nie bawiłeś ? ... a po CB co będzie następne?
Taka droga prowadzi do nikąd nie mówiąc już o takich nic nie wnoszących podpowiedziach / postach.
PostNapisane: 25 lip 2016, o 21:20
Tak próbowałem.
Tylko tu nie chodzi o nowy projekt, a o stare projekty w starym jak i nowym workspace z zaimportowanymi projektami.
Nie tędy droga, że jak coś nie działa to zmieniać na inne.
O tym odinstalowaniu napisałem w biegu z nerwów, bo jak coś czasem człowiekowi nie idzie to dostaje ....
,chodziło o wywalenie starego folderu eclipse, dziś widzę, że niepotrzebnie.
Będę próbował łapać ale w godzinach po mojej pracy.
PostNapisane: 25 lip 2016, o 23:43
Nie ma sprawy - zapraszam ;) ... a jak masz to stare eclipse to zobaczysz że damy radę ... tylko mam nadzieję, że mowa o Eclipse Mars ;)
PostNapisane: 26 lip 2016, o 21:35
Jak najbardziej to Mars ;)
