Teraz jest 10 sie 2026, o 00:52
PostNapisane: 23 lip 2016, o 14:55
Dołączył(a): 18 lip 2016
Witam wszystkich!
Na wstępie chciałem napisać:
Miło mi, że dołączyłem do społeczności tego forum. Śledzę je już jakiś czas i bardzo mi się spodobało.
Z racji tego, że jestem początkujący liczę na waszą pomoc.
Chcę za pomocą pętli for mignąć diodą 5 razy(W ramach ćwiczeń). Diodę mam podłączoną katodą do pinu PD0 mikrokontrolera Atmega328p.
Po skompilowaniu programu i uploadnięciu do atmegi dioda świeci cały czas.
Co jest w kodzie nie tak?
Siedzę już jakiś czas i na nic nie mogę wpaść.
Panie Mirku, czekam na kolejne video!
Pozdrawiam!, Maryś
KOD:
Ostatnio edytowano 23 lip 2016, o 15:44 przez marys89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lip 2016, o 15:20
Dołączył(a): 01 gru 2014
Wstaw poprawnie kod programu za pomocą SYNTAX i mnie się wydaje że brakuje while(1) po uint8_t i;
Masz BB popatrz na oryginalny kod Mirka
Może o coś takiego Ci chodziło ?
Ostatnio edytowano 23 lip 2016, o 15:36 przez Andrzej, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 23 lip 2016, o 15:26
Proszę poprawić formatowanie kodu zgodnie z zasadami na forum !!!!
--- Gdzie ci znikła pętla główna While ??
Czy czasem tak nie miało to wyglądać ??
PostNapisane: 23 lip 2016, o 15:54
Niestety cały czas to samo.
PostNapisane: 23 lip 2016, o 16:06
Zobacz tak ...
PostNapisane: 23 lip 2016, o 16:55
Dołączył(a): 01 lis 2015
kolego "marys89",
Twój pierwszy kod też działa. Sprawdziłem.
Zobacz czy na pewno podłączyłeś dobrze diodę. Czy pod PD0, Czyli nóżka obok resetu.
Mryga 2 razy i tyle. Czyli według Twoich oczekiwań. :)
w takiej formie też działa.
PostNapisane: 23 lip 2016, o 17:16
marys89 napisał(a):
#define LED_PIN (1<<PD0)
Podłączyłeś pod PD0 ... hmm a jaki procek używasz to już nie napisałeś ? ;)
Nie napisałeś też czy być może jest to np ATmega32 .. a jeśli tak i używasz komunikacji RS232 - to być może właśnie tu masz konflikt
A co do wideo ;) to jeszcze trzeba troszkę poczekać - na razie wciąż ostro produkuje się YB (Yellowbook) aż iskry lecą :lol:
PostNapisane: 23 lip 2016, o 17:33
Tak sobie jeszcze pomyślałem,
A może niechcący masz takt kwarc 16MHz, a w ustawieniach 1MHz.
Może tak szybko mrygnie te dwa razy że nie zauważasz?
Bo z kodu wynika że w ATmega328p o którym piszesz, pozostałe piny są wejściami bez podciągnięcia.
Przy pomyłce pinu dioda nie świeciła by się w ogóle.
Tak na marginesie:
Napisałeś mrygnąć 5 razy.
A w kodzie masz pięć zmiany stanu na przeciwny.
PostNapisane: 23 lip 2016, o 17:45
No właśnie "mryga" 2 razy a chciałem 5. for(i=0; i <=5; i++)
Podłączone mam napewno pod PD0 co widać na załączonym zdjęciu:
Oscylator wewnętrzny mam ustawiony w MKVAVRCalculatorze na 8MHz i tak samo w Project--> Properties-->AVR-->Target Hardware.
Panie Mirku: używam usbasp oraz Atmega328p ;)
PostNapisane: 23 lip 2016, o 17:51
Dołączył(a): 26 lip 2015
Dlatego 2 razy bo masz led Tog a to oznacza że pięć razy będzie zmieniony stan na przeciwny a więc ci rozpiszę.
1 obieg pętli Led on
2 Led off
3 led on
4 led off
5 led on
Więc wystarczy, że zrobisz pętlę która wykona się 10 razy i będziesz miał 5 mrugnięć albo w jednym obiegu napiszesz włączenie i zgaszenie leda z odpowiednimi przerwami ;)
Ostatnio edytowano 23 lip 2016, o 17:53 przez Bartek123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lip 2016, o 17:52
To musisz więcej Togów napisać.
Albo:
PostNapisane: 23 lip 2016, o 17:58
Ach w ten sposób to trzeba liczyć(no logiczne)!
Panowie - serdecznie dziękuję za pomoc ;)
Wszystko działa jak miało.
Dziękuję!
Temat do zamknięcia.
