Teraz jest 30 mar 2026, o 23:01
PostNapisane: 22 lip 2016, o 15:20
Dołączył(a): 22 cze 2016
Witam kolegów, dopiero stawiam pierwsze kroki jeśli chodzi o programowanie więc proszę o wyrozumiałość :)
Eclipsa mam skonfigurowanego według wideo poradnika, wszystko robiłem tam jak było tam omówione. Po napisaniu programu i próbie kompilacji pojawia się błąd
make all
'Building target: 00_k1 + dioda 2.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,00_k1 + dioda 2.map -mmcu=atmega32 -o "00_k1 + dioda 2.elf" ./main.o
avr-gcc: error: +: No such file or directory
avr-gcc: error: dioda: No such file or directory
avr-gcc: error: 2.map: No such file or directory
make: *** [00_k1 + dioda 2.elf] Błąd 1
i nie da się zaprogramować układu. Debug mam wyłączony.
A ten sam program dołączony do książki na pendrawie kompiluje się bez problemu.
Co robię nie tak?
pozdrawiam
PostNapisane: 22 lip 2016, o 15:27
Dołączył(a): 10 lip 2015
Masz spacje w nazwie. Zmień nazwę na "00_k1+dioda2" lub podobnie i będzie działać.
PostNapisane: 22 lip 2016, o 15:53
Dzięki faktycznie pomogło :)
PostNapisane: 22 lip 2016, o 20:00
Dołączył(a): 26 mar 2014
Eclipsa mam skonfigurowanego według wideo poradnika pozdrawiam
Ech najlepszy jest tekst
Ile to trzeba cierpliwości :)
Można by jakąś statystykę stworzyć ile to takich przypadków było :)
A tak patrząc realnie to Mirku myślę, że zbyt rzadko przypominasz o nie wstawianiu spacji w nazwach plików i projektu.
Pozdrawiam wszystkich nowych użytkowników i uczących się z poradników naszego mistrza Mirka.
Paweł.
P.S. Przepraszam za komentarz ale też jestem początkujący i staram się przede wszystkim słuchać co mówi Mirek w poradnikach i nie przewijać ich.
PostNapisane: 23 lip 2016, o 06:12
Możliwe, że było gdzieś o tym wspomniane żeby nie stosować spacji. Widocznie gdzieś mi to umkło. Najważniejsze, że wnioski zostały wyciągnięte.
