Teraz jest 10 mar 2025, o 12:35
PostNapisane: 22 lip 2016, o 10:25
Dołączył(a): 22 lip 2016
Dzień dobry!
Prosiłbym o rady, sugestie co jeszcze poprawić na załączonym schemacie.
Dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 22 lip 2016, o 10:40
Online
1. Po co te rezystory R3 i R7 ? Jeśli to ma być w zamyśle konwersja napięć to niestety jest to zły albo nawet tragiczny sposób :( .... zobacz jak to się robi równie prosto:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/ko ... v-ttl.html
2. Nigdy na schemacie nie rysuj GND do góry nogami czyli skierowaną w górę jak przy kondensatorze C10 bo to strasznie wygląda
3. L3 dławik 100uH - duuuużo za duży - zajrzyj do noty PDF albo chociaż tutaj, jak to się robi:
4. wziąwszy pod uwagę dwa piny zasilania obok siebie VCC1 i VCC2 to dawanie dwóch tak dużych pojemności jak 47uF jest nawet niekorzystne. Można przy każdym pinie dać 100 nF a dla dwóch łącznie dodatkowo ze 22 uF
PostNapisane: 22 lip 2016, o 10:58
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może to niema aż takiego znaczenia ale rezystor R8 1k może być większy np 10k
PostNapisane: 22 lip 2016, o 11:16
Online
Że też nie zauważyłem ;) ZDECYDOWANIE 10K a nie 1k ;)
PostNapisane: 25 lip 2016, o 10:20
Czy piny RX i TX masz skrosowane ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 31 sie 2016, o 13:56
Dziękuje bardzo za rady, przepraszam że tak późno odpowiadam ale wakacyjne wyjazdy się troszeczkę wydłużyły :D RX i TX będą podłączane do konwertera USB UART.
PostNapisane: 31 sie 2016, o 18:18
Dołączył(a): 26 cze 2016
No i kropki przy nóżce od RESET brak ;)
