Teraz jest 4 paź 2026, o 11:46
PostNapisane: 21 lip 2016, o 21:48
Dołączył(a): 18 maja 2015
Cześć
Tak jak w temacie mam pytanie odnośnie timera programowego.
U góry zamieściłem fragment kodu przerwania od mirka książki
A u dołu przedstawiam kod z pętlą główną
czemu tam jest modulo 19 a nie 20?
bo jak dla mnie aby dioda zmieniała swój stan co 20ms to tam powinno być if(!(ms_10_cnt%20)) PORTB^=(1<<PB7);
Przedstawiam obrazek aby łatwiej było zrozumieć o co mi chodzi
PostNapisane: 21 lip 2016, o 23:01
...a do dwudziestu to kol. liczy od jeden czy od zera?
edit: błędna diagnoza - noc jest od spania a nie od wypisywania głupot :)
sorry.
Ostatnio edytowano 22 lip 2016, o 08:16 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lip 2016, o 23:15
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Chyba kolega squelch ma rację. Tak żeby szybko sobie to wyjaśnić proponuję przeanalizować co by się działo gdybyśmy chcieli tym sposobem zmienić stan diody co 1 ms. ;)
PostNapisane: 22 lip 2016, o 04:53
Oczywiście, że powinno być %20 dla zliczania co 20ms w tym przykładzie - zwykła literówka.
Przy modulo 20 w warunku IF stan będzie się zmieniał w granicach 0-19
zaś dla modulo 19 stan będzie się zmieniał w granicach 0-18
więc to oczywiste jak słońce
