Teraz jest 24 wrz 2026, o 08:58
 Tytuł: Atmega128L
PostNapisane: 18 lip 2016, o 10:46
Dołączył(a): 03 cze 2014
Witam :) dostałem ostatnio woreczek pełny mikrokontrolerów ATmega128L-8AU i stwierdziłem, że warto by się zapoznać z tą kosteczką :P Układ dostępny jest w obudowie TQFP64 dlatego postanowiłem zaprojektować dla niego płytkę prototypową. Przeglądając schematy umieszczone w internecie zauważyłem że złącze programatora ISP nie jest podłączone standardowo pod MOSI/MISO/SCK tylko pod RXD0/TXD0/SCK. Stąd moje pytanie, czy jest to poprawne podłączenie programatora ? I czy będę mógł użyć do programowania tego mikrokontrolera zwykłego programatora AVR USBASP?
 Tytuł: Re: Atmega128L
PostNapisane: 18 lip 2016, o 11:01
Dołączył(a): 10 sty 2014
Witaj,
dobrze że zauważyłeś rozbieżność w pinach ISP na etapie projektowania, bo wielu początkujących nie zwraca na to uwagi.
Jeśli podepniesz programator zgodnie z dokumentacją czyli do pinów ISP, to USBasp będzie działać bez najmniejszych problemów.
Dodatkowo podpowiem, że jeśli zależeć ci będzie na funkcjonalności UART-a, (a jego piny są wspólne dla ISP), to rzuć okiem na ten schemat: http://atnel.pl/Upload/image/ATB-SHIELD ... ematic.png - gdzie zastosowano multiplexer 4043D, dzięki czemu można bez kolizji programować układ korzystając jednocześnie z dobrodziejstw UART.
Edit:
Znalazłem jeszcze dwa tematy na forum z tym związane:
topic8870.html
topic8790.html
Ostatnio edytowano 18 lip 2016, o 11:11 przez matw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lip 2016, o 11:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
Tak jest to poprawne podłączenie programatora i możesz, a nawet powinieneś użyć USBASP do programowania.
Zobacz:
http://atnel.pl/atb-shield-m128.html
Na schemacie widać, że aby móc korzystać również z tych pinów do których jest podłączony programator stosuje się dodatkowo układ 4053.
Kolega matw mnie ubiegł. ;)
PostNapisane: 18 lip 2016, o 12:55
Dziękuję za tak szybką odpowiedź, bardzo mi pomogliście :) rada z użyciem multipleksera też mi się bardzo przyda i na pewno uwzględnię go na płytce
