Teraz jest 19 sie 2026, o 03:42
PostNapisane: 17 lip 2016, o 15:25
Dołączył(a): 17 lip 2016
Witam!
Mam dość długi kabel, około 20m. Na jego końcu chcę podłączyć ATtiny45 i sprawdzać, jaki stan jest na kablu. Przez jego długość napięcie spadło z 5V do około 3V. Co muszę zastosować przez mikrokontrolerem, aby te 3V przekształcić na 5V ?
PostNapisane: 17 lip 2016, o 15:47
Transoptor, przekaznik, tranzystor?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 15:52
Dołączył(a): 01 lis 2015
wystarczy zastosować tranzystor,
ale może zwiększyć proporcje - rezystancja przewodu - rezystancja odbiornika.? Rp < Ro. bo na końcu przewodu też uzyskasz 5V, jeżeli go nie obciążysz.
U=I*R.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:03
Dołączył(a): 26 cze 2016
Tam będzie sygnał wolno zmienny czy jakiś szybszy? Bo przy takiej długości dla sygnałów szybszych sama pojemność kabla może stanowić obciążenie. Napisz coś bliżej, czy przesyłasz przez ten kabel jakiś sygnał, czy to tylko sygnalizacja jakiegoś stanu?
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:17
Żadnego sygnału tam nie będzie, po prostu ot tak czasami sprawdzić jaki stan jest na przewodzie. Przystanę przy tranzystorze, najprostsze rozwiązania są najlepsze :D Dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:43
tak jaszcze dla zasady zapytam.
na 20 m spadek z 5 V na 3 V to może było przy jakimś obciążeniu, ?
bo procek ma sporą rezystancję wejściową, więc może goły procek przeczytać ~5V.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:49
Tylko miernik był podłączony
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:50
No to masz marny styk/kabel.
Ps. Sprawdzales czy na wejsciu sygnalu na przewod masz 5V?
PostNapisane: 17 lip 2016, o 16:53
na 20 m , nie powinno być aż takiego spadku. może faktycznie coś z połączeniami.?
jeżeli sam miernik, to powinien wskazać napięcie przyłączone.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 17:03
Faktycznie, mój błąd, zmierzyłem jeszcze raz. Na początku kabla podaje 5,02V, na końcu mam 4,95V. Jak podłączyłem ATtiny z jakimś prostym programem spadło do 4,85V, czyli w tolerancji :D
Powinienem się upewnić, przepraszam.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 17:14
ok, spoko .
ważne że problem ogarnięty. :)
dzięki ;)
