Teraz jest 13 wrz 2026, o 17:53
PostNapisane: 17 lip 2016, o 10:31
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Dostałem kiedyś uszkodzony dekoder OPTICUM HD X403p - Globo. Niedawno pokusiło mnie, aby zobaczyć do środka. W środku dekodera mają uwagę przykul wyświetlacz siedmiosegmentowy - 4 cyfry. Wyświetlacz ma wymiary zew. 10x30mm, a wysokość cyfr to ok. 7-8mm. Wyświetlacz ma oznaczenia: FS-C02GR/KP 1027 i jest koloru zielonego. Szukam informacji o nim już kilka godzin, ale jeszcze na niego nie natrafiłem. Znajduję podobne, ale wymiary zew. są większe o 2mm i mają 16 nóżek, a ten ma 12. Poza tym mają inaczej ustawione nóżki; ten ma u góry 4 obok siebie i jedna z przerwą, natomiast na dole są 3 nóżki obok siebie i 4 po przerwie. Wydaje mi się, że dystans między nóżkami jest standardowy tj. 2.54mm. A przerwa to po prostu 5.08mm - tak jakby nie było 1 nóżki.
Być może ktoś ma dostęp do jakieś bazy wyświetlaczy?
Poniżej zamieszczam fotki wyświetlacza:
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 17 lip 2016, o 10:49
Dołączył(a): 05 kwi 2014
A nie ma sterownika pod spodem?
Takie front-panele przewaznie maha uklad do ledow i klawiszy.
Chcesz sam wyswietlacz odpalic czy caly frontpanel?
PostNapisane: 17 lip 2016, o 10:54
Samo sterowanie nie stanowi problemu - jest to zwykły multiplex ;)
Ale chciałbym znaleźć jakieś informacje na jego temat bo zamierzam go wykorzystać.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 11:06
Pomierz miernikiem diody, opisz je sobie i uzywaj :) Poanalizuj uklad na gotowej pcb. Na poczatek zobacz jak bedzie swiecil przy 5mA.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 11:39
Nie jest problemem uruchomienie tego wyświetlacza ;)
Po prostu chciałem mieć dokumentację i jakieś źródło, gdzie mógłbym go kupić. Chciałem go po prostu użyć w płycie testowej. Kolega też chciałby taką mieć i wtedy jakbym go znalazł w necie, mógłbym bez problemu już sobie płytkę robić. A tak, to muszę kupić jakieś inne, poczekać na przesyłkę, a i tak nie umiem znaleźć wyświetlacza z tyloma kropkami i w takim rozmiarze.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 12:24
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz np: LED4-AF-02849BMG-B PBF
PostNapisane: 17 lip 2016, o 12:47
Dołączył(a): 25 mar 2015
Kolega anshar podpowiedział jaki to wyświetlacz 0,28" tyle ,że niedostępna jest kropka D1(po 1-szej cyfrze) i brak kropki u góry pomiędzy 3 i 4 cyfrą, lub identyczny z podanym powyżej;
AF-02841BS-B
PostNapisane: 17 lip 2016, o 13:48
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
możliwe że pozostaje albo uwzględnienie innego typu wyświetlacza, albo kontakt z działem technicznym produktu.może mają dostęp do dokumentacji
http://www.globo.com.pl/pl/serwis
pozdrawiam
PostNapisane: 7 gru 2016, o 22:17
Dołączył(a): 27 lis 2014
A nie rozważałeś użycia całego frontpanelu jako płytki testowej?
Masz ATTINY88 + wyświetlacz + dwie diody (zielona i czerwona) + 7 przycisków i na dodatek odbiornik podczerwieni.
Nawet złącze ISP jest ładnie wyprowadzone na goldpiny w układzie Atmel (sześć pinów: 2x3)
Miłej zabawy!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 3 lut 2017, o 20:11
Moge miec fajne wyswietlacze VLD z klawiszami i odbiornikiem pilota, moze ktos bedzie chcial?
Gada po SPI,klawisze tez po SPI, odbiornik osobny.
