Teraz jest 3 wrz 2026, o 14:24
PostNapisane: 4 paź 2012, o 09:55
Dołączył(a): 15 lut 2012
Mam problem z przerwaniami otóż, "włączyłem" według DS`a przerwania PCINT w Atmega 88, tylko że nie mogę nigdzie znaleźć wektorów przerwań dla funkcji ISR.
//inicjalizacja przerwań PCINT
//W tym miejscu poległem :mrgreen:
PostNapisane: 4 paź 2012, o 10:02
A używasz ECLIPSE czy nie ? ;) bo przecież trąbimy wciąż na forum że w Eclipse masz to od razu na wierzchu i nie trzeba nigdzie szukać
PostNapisane: 4 paź 2012, o 10:11
Nie używam eclipse :? , ale przeszukałem iom88pa.h i nie znalazłem żadnych wektorów przerwań.
Wektory przerwań są tylko dla PCINT0_vect i PCINT1_vect, a Atmega88 ma ich 23
Dla PCINT znalazłem tylko takie definicje:
przykład:
PostNapisane: 4 paź 2012, o 11:08
przykład:
No widzisz, a my wszyscy na tym forum używamy Eclipse i tobie też polecam bo tu masz wszystko czego ci potrzeba nie tylko wektory przerwań. Poczytaj na naszym forum o Eclipse - zobacz co to jest. Zajrzyj też tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/11/dl ... tudio.html
zresztą sam zobacz na ten obrazek - jak pięknie widać pod ręką wektory ale widzisz jeszcze inne tam zakładki z pinami itp
poza tym przeczytaj i popatrz na to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ec ... nazwy.html
tu masz jeszcze inny sposób pokazany - jak widzisz - dzięki Eclipse można "WSZYSTKO" ;) więc dołącz do grona tych który lubią i cenią wygodę programowania ;)
PostNapisane: 4 paź 2012, o 11:10
Masz tylko 3 wektory PCINT0...2_vect. Do każdego jest przydzielone maksymalnie 8 wejść PCINTx, np. zmiana stanu wejścia z zakresu PCINT0...7 powoduje skok do wektora PCINT0_vect i w tej procedurze obsługi musisz sprawdzić które z wejść (PCINT0...7 dla PCINT0_vect) wywołało przerwanie.
Ostatnio edytowano 4 paź 2012, o 11:18 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 paź 2012, o 11:11
aaaaa jeśli o to chodzi ;) to panie kolego to związane jest że procki nie mają oddzielnego wektora dla KAŻDEGO pojedynczego przerwania PCINT, (o matko to by musiało być tych wektorów natłuczone w procku) ;) .... po prostu zwykle bywa kilka grupowych wektorów np dla całego portu a ty musisz wewnątrz obsługi przerwania już programowo sprawdzić z którego konkretnie pinu nadeszło to przerwanie - rozumiesz ?
Więc ich obsługa (tych przerwań) jest całkiem inna niż typowych INTx
PostNapisane: 4 paź 2012, o 11:26
Wszystko jasne oprócz tego
- mianowicie nie mam pomysłu jak to sprawdzić ?
Z tego co zrozumiałem z DS to trzeba sprawdzić czy nie zmienił się stan, któregoś z PCINT np. PCINT7 ?
PostNapisane: 4 paź 2012, o 11:50
Dołączył(a): 23 paź 2011
Sprawdzić możesz np. tak:
gdzie:
PINC - rejestr wejściowy portu C
0b00001111 - maska, pozwala odczytać tylko wybrane piny danego portu (tutaj PC3 do PC0)
PS.
Trzeba sprawdzać kierunek zmian bo przerwanie PCINT jest wywoływane zarówno przy zboczu rosnącym jak i opadającym co powoduje podwójne zliczanie (gdybyś np. chciał zwiększać licznik takim przerwaniem).
Czekamy na RedBook'a!
