Teraz jest 8 mar 2026, o 00:58
PostNapisane: 15 lip 2016, o 13:19
Dołączył(a): 15 lip 2016
Dzień dobry,
Jestem początkujący. Stawiam pierwsze kroki. Na sam początek chciałem zamrugać diodą LED. Postępowałem zgodnie z poradnikiem krok po kroku. MKAVRCalculator widzi mój mikrokontroler. Kod się skompilował. Po kliknięciu w ECLIPSE przycisku wgrania programu do procesora, program owszem wgrywa się, ale brak jakiejkolwiek reakcji ze strony diody. Pomyślałem, że podłączę zewnętrzny kwarc oraz filtrację zasilania, ale efekt był taki sam. Korzystam z ATmega88PA-PU oraz z programatora USP-ASP.
Proszę o pomoc bo chciałbym już ruszyć dalej.
PostNapisane: 15 lip 2016, o 13:31
Dołączył(a): 29 mar 2012
Pokaż kod swojego programu i schemat, jak masz tą diodę podłączoną.
PP
PostNapisane: 15 lip 2016, o 14:23
Korzystałem ze schematu który jest na filmiku. Podpiąłem diodę do portu PB1 (15 pin) Katodą do pinu i anodą przez rezystor do VCC.
PostNapisane: 15 lip 2016, o 14:29
Dołączył(a): 26 lip 2015
Dobra to jeszcze daj to co masz w konsoli w eclipse i zrób na wszelki wypadek zdjęcia płytki ;) . Sam kod wygląda dobrze. ;)
PostNapisane: 15 lip 2016, o 14:38
1. a sprawdziłeś czy sama dioda LED działa ?
2. pokaż konsolę po wgraniu programu do procka
3. Pokaż w końcu zdjęcie jak to podłączyłeś
4. Czy sprawdzałeś napięcia ? ;)
PostNapisane: 15 lip 2016, o 14:51
ObrazekObrazekObrazek
Dioda działa na bank, sprawdzałem.
PostNapisane: 15 lip 2016, o 14:54
No to piszesz że masz procka ATmega88PA a w konsoli widać, że kompilujesz i próbujesz zaprogramować ATmega8 ... no przecież widać w konsoli że jest babol bo zła sygnatura procka i programowanie nie poszło
czyli nie zrobiłeś zgodnie z poradnikiem jak to zawsze bywa w takich przypadkach i nie ustawiłeś swojego procka we właściwościach projektu
PostNapisane: 15 lip 2016, o 15:03
Działa.
Z automatu działałem, wydawało mi się, że wszystko jest ok. Myślałem, że wystarczy ustawić ATmega8 i nie zwracać uwagi na dalsze znaki. Mój błąd.
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 15 lip 2016, o 18:50
Dołączył(a): 29 lip 2014
Panowie, jeszcze brak negacji bitu! Winno być: PORTB^=~(1<<PB1);
PostNapisane: 15 lip 2016, o 19:15
...a w jakim celu?
PostNapisane: 15 lip 2016, o 20:24
Dołączył(a): 16 cze 2016
No nie, fizyk_xyz się myli.
PostNapisane: 15 lip 2016, o 20:47
Żeby było zabawniej to jeszcze kolega zapomniał rezystora 10k od pinu reset do vcc. ;)
PostNapisane: 16 lip 2016, o 14:16
Jeżeli zasila z programatora, bez rezystora też będzie działało (programator wymusza stan wysoki na pinie reset). Jeżeli podłączy zewnętrzne zasilanie, rezystor musi być.
PostNapisane: 22 lip 2016, o 21:55
...a w jakim celu?
Tak macie rację, miałem na myśli PORTB&=~(1<<PB1);, aby ustawić bit, no ale to post factum, a kolega i tak tą diodą migał...
PostNapisane: 22 lip 2016, o 22:22
Dołączył(a): 27 sty 2016
Ale kondensatory sprzęgające Vcc i GND być winny.
PostNapisane: 15 sie 2016, o 11:16
Dołączył(a): 30 cze 2016
A gdzie słynne F_CPU zdefiniowane?
Situs != Situs
