Teraz jest 2 sie 2026, o 01:34
 Tytuł: ADC + PWM
PostNapisane: 4 paź 2012, o 09:20
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Witam, mam taki kłopot. Napisałem program który odczytuje sygnał z dwóch przetworników ADC ( DWA rezystory potencjometryczne )następnie w programie głównym realizowana jest funkcja PWM. I wszystko byłoby pięknie gdyby nie jedno ALE. W momencie gdy z przetworników jest brak sygnału chciałbym by PWM dawał wartość stałą =127 jednakże gdy odłączam pierwszy przetwornik to funkcja zaczyna sterować wypełnieniem drugiego. Bardzo proszę o sugestie poniżej załączam kod:
[ panie kolego ale zdaje się że już nie raz prosiłem i ja i SunRiver, żeby kody programów otaczać znacznikami [ syntax = c ] a nie [ code ], więc proszę się do tego stosować OK ? jak kolega nie wie jak to proszę edytować ten post i sprawdzić jak to wygląda. mirekk36]
OK Przepraszam - zapomniałem się
Ostatnio edytowano 4 paź 2012, o 11:15 przez kidcowboy, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: ADC + PWM
PostNapisane: 4 paź 2012, o 09:48
A teraz tak po co te (przepraszam za określenie) niedorzeczne dwie funkcje
pomiar() i pomiar1()
jak można to zrobić w ramach jednej funkcji ?
poza tym już dawno pamiętam że tłumaczyliśmy koledze że popełnia poważny błąd (kiedyś tam w innym poście)
ADMUX |= (ADMUX & 0xF8) | kanal;
i mówiliśmy jak to rozwiązać - a kolega zdaje się już wtedy (o ile pamiętam zaczął pisać oddzielne funkcje) zamiast poprawić ten błąd. Proszę poczytać:
(warto tu zaglądać)
przecież tam jest WYRAŹNIE napisane o tym błędzie - wystarczy poprawić powyższą linię na:
ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | kanal;
i wystarczy jedna funkcja .... (bo teraz nawet mając te dwie funkcje i tak ten BŁĄD opisany w linku nadal u ciebie występuje)
pomijam oczywiście ten dodatek że
return 127;
a nie działa to dlatego że jak przetwornik działa to wcale nie zawsze jest tam 0 gdy z przetwornika nic nie "leci" jak kolega pisze .... tam jest szum - więc te wartości zmieniają się w okolicy zera (błąd 1-2 bitów przetwornika)
Zrób sobie jedną funkcję:
i to ci wystarczy zamiast tych dwóch - bo pomyśl sobie - jakbyś chciał na 8 kanałach mierzyć to byś 8 takich funkcji napisał ? a na dodatek gdybyś w każdej zostawił ten sam błąd - to dopiero byłaby kaszana ;) .... po prostu ta jedna operacja OR jest niepotrzebna bo nawet jak masz te dwie funkcje to i tak wciąż pozostają bity kanałów pomieszane.
a nie przepraszam ty sobie w tych funkcjach wymyśliłeś:
ADMUX&=~(1<<MUX0);
        ADMUX&=~(1<<MUX1);
;) ale to nie tędy droga bo nie dość że nadal dwie funkcje niepotrzebne to te dwie linie kodu załatwia jedna:
dobra koniec - bo się rozpisałem ;)
PostNapisane: 4 paź 2012, o 14:32
Kurde !!! Wielkie dzięki Mirku nareszcie w pełni zrozumiałem idee mapowania.
P.S. 30 pompek leci
PostNapisane: 4 paź 2012, o 14:57
P.S. 30 pompek leci
maskowania a nie mapowania ;) więc jeszcze 5 pompek dodatkowo za literówkę ;)
