Teraz jest 27 wrz 2026, o 14:54
PostNapisane: 14 lip 2016, o 13:21
Dołączył(a): 09 sty 2015
chce zrobić stroboskopowy miernik prędkości obrotowej, ogólny szkielet programu i obsługę klawiszy wiem jak zrobić. Jednak mam zagadkę której nie potrafię rozwiązać.
Dioda ma błyskać z taką samą częstotliwością co przedmiot wirujący, dzięki temu obraz dla nas będzie nie ruchomy i możemy odczytać prędkość obrotową. Obroty ustawiam za pomocą impulsatora obrotowego z przyciskiem(przycisk zwiększa mnożnik 1x, 10x, 100x, 1000x, a obrót impulsatora inkrementuje lub dekrementuje wartość obrotów o 1 x mnoznik).
Prędkość obrotową chciałbym mierzyć w zakresie 20 obr/min do 50000 obr/min.
Atmega 8 (16 Mhz)
Mam problem jak ustawić timer aby uzyskać rządany efekt, próbowałem coś liczyć ale coś mi nie wychodziło.
Proszę o jakieś rady lub podpowiedzi jak to ugryźć i od czego zacząć.
z góry dzięki za odpowiedzi :)
PostNapisane: 14 lip 2016, o 13:31
Dołączył(a): 25 mar 2015
Witam !
Sugerują lekturę z działu application notes:
AVR205: Frequency measurement made easy with Atmel tinyAVR and Atmel megaAVR
ze strony ATMELA + załączony kod.
PostNapisane: 14 lip 2016, o 13:33
Dzięki, spróbuję coś z tego wyciągnąć, ale pewnie dopiero wieczorem :)
Na szybko jak spojrzałem to tam jest pomiar częstotliwości, a ja chcę ją zadawać i z zadaną częstotliwością błyskać diodą.
PostNapisane: 14 lip 2016, o 13:47
Dołączył(a): 06 maja 2014
Taka pierwsza myśl: może być problem z dokładnymi częstotliwościami ponieważ częstotliwość zegara (załóżmy te 8Mhz) nie dzieli się bez reszty przez wiele z liczb 20-50000.
Muszę dokładniej pomyśleć :)
PostNapisane: 14 lip 2016, o 13:54
Dołączył(a): 26 cze 2016
budapreniak napisał(a):
Akurat robiłem próbę, bo chcę zrobić coś bardzo podobnego, czyli kamerton. Chciałem sprawdzić, czy wzór na częstotliwość się zgodzi.
Trochę pousuwałem dla czytelności, więc jakby nie zadziałało to daj znać, może coś niechcący wywaliłem za dużo. Ale się kompiluje.
Najważniejsza sprawa, którą chciałem sprawdzić to zgodność wzoru f = CLK/(ICR1+1) , dlatego
dałem sporą częstotliwość wyjściowa, żeby ewentualna pomyłka była od razu widoczna. Częstotliwość się zgodziła
oczywiście biorąc pod uwagę tolerancję kwarcu i miernika nie kalibrowanego od 15 lat ;)
Tu akurat masz zmianę przez wpisywanie wartości do ICR1.
Zacznij od określenia zakresu częstotliwości wyjściowych i do tego dobierz kwarc, tak, żeby w miarę wysokie
podzielniki były, bo wtedy masz mały krok zmian. Wypełnienie musisz mieć oczywiście małe, żeby błysk diody był krótki.
Przez podział nie da rady uzyskać każdej częstotliwości, ale błąd może nie być duży. Nie ma też chyba sensu mierzenia tak niskich obrotów jak 20/min
metodą stroboskopową, bo to jest 1 obrót na 3 sekundy!
A, jeszcze jedno, jak częstotliwość będzie się nieco różnić, to będziesz widział przesuwanie się znacznika, możesz ocenić różnicę i uwzględnić.
Ostatnio edytowano 14 lip 2016, o 14:57 przez czarekgr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lip 2016, o 14:12
... to tam jest pomiar częstotliwości, a ja chcę ją zadawać i z zadaną częstotliwością błyskać diodą.
To może "zaprząc" do roboty kanał PWM ?
Ustawiasz żądaną częstotliwość , współczynnikiem wypełnienia masz wpływ na intensywność świecenia diody i do momentu potrzeby zmiany częstotliwości migania - reszta dzieję się niejako sama.
PostNapisane: 14 lip 2016, o 17:17
A może trochę w innym kierunku; w przerwaniu odliczać "tyknięcia" 10ms ( przy takim liczeniu teoretycznie odczujesz różnicę pomiędzy 50k a 49.999 rpm ), liczyć to to i co ustaloną wartość cyknąć LED'em.
Taki pomysł, nie poparty próbami labolatoryjnymi. ;)
edit: przy takiej rozdzielczości nie budiet - coś mi się pogoda rzuciła... :) , ale pomyśl.
PostNapisane: 14 lip 2016, o 21:01
Dołączył(a): 15 lut 2016
Cześć. Tak sobie czytam i pomyślałem że ta dolna granica obrotów to nieco za niska jak na stroboskop. 20 obrotów na minutę to jeden obrót na 3 sekundy, nie da się uzyskać fajnego efektu strobowania przy takim RPM. trzeba podnieść dolną granicę tak mi się wydaję, albo zmienić metodę pomiary, na przykład umieścić znaczniki do strobowania w odpowiednio większej gęstości.
Kolejna myśl jaka mi przyszła do głowy to przy wyższych obrotach, wykorzystanie częstotliwości harmonicznych generatora błysku :) czyli efekt strobowania będzie występował przy częstotliwości błysku równej z RPM oraz z jej parzystymi krotnościami (będzie działać raczej przy wyższych RPM) ... Ot takie wolne myśli :)
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 15 lip 2016, o 10:16
Znalazłem coś takiego tylko w BASCOM'ie http://mirley.firlej.org/stroboskopowy_miernik_obr
A jakby tak taktowanie dać 16 MHz i preskaler 8
16000000/8=2000000 (czyli tyle tykniec trwa sekunda)
przykładowo chce w danej chwili otrzymać częstotliwość:
-dla 500 Hz (30000 obr/min)
2000000/500=4000 (czyli muszę zrobić przerwanie co 4000 tyknięć AVR w którym dioda błyśnie, tylko jak długo ma trwać błysk)
-dla 501 Hz (30060 obr/min)
2000000/501=3992,0159681 (czyli muszę zrobić przerwanie co 3992 tyknięć AVR w którym dioda błyśnie, tylko jak długo ma trwać błysk)
-dla 501,1 (30066 obr/min)
2000000/501,1=3991,2193175 (czyli muszę zrobić przerwanie co 3991 tyknięć AVR w którym dioda błyśnie, tylko jak długo ma trwać błysk)
-dla 501,2 (30072 obr/min)
2000000/501,2=3990,4229848 (czyli muszę zrobić przerwanie co 3990 tyknięć AVR w którym dioda błyśnie, tylko jak długo ma trwać błysk)
Tym sposobem o ile ma to prawo działać mogę uzyskać dokładność 6 (12) obr/min, chyba żeby ewentualnie coś gdzieś przemnożyć lub podzielić w obliczeniach, aby zwiększyć dokładność.
Co o tym myślicie?
PostNapisane: 15 lip 2016, o 13:28
Odwołuję swoją wypowiedź z czwartego postu.
Dopiero teraz doczytałem, że chodzi o 50000 obrotów na minutę a nie na sekundę :D
50000 obrotów na minutę daje nam częstotliwość ~800Hz, co z pewnością jest do zrobienia na atmedze z całkiem niezłą dokładnością :)
Odnośnie czasu trwania błysku -> na pewno musi on być znacznie krótszy od okresu najwyższej spodziewanej częstotliwości (1/800Hz = 1,25ms). Doboru trzeba dokonać eksperymentalnie w zależności od mocy użytego światła - możesz zacząć od około 1ms i zmniejszać do momentu aż światło przestanie być wystarczająco jasne.
Ewentualnie można by skalować czas świecenia w zależności od jego częstotliwości - przykładowo wypełnienie 10%.
PostNapisane: 15 lip 2016, o 21:21
Dołączył(a): 01 lis 2015
a ja tak sobie myślę,
skoro obroty max 50 000, czyli 833,333.. Hz.
precyzja około 1 (stopień) czyli * 360 = 300 000 HZ.
rezonator 19200 -> preskaler 64 = 300 000 Hz.
licznik od 20 obr/min czyli do 3s, 0,33... Hz -> 900 000 impulsów.
to może licznik programowy o zakresie 900000, z częstotliwością 300000 Hz impuls, i zaświecenie diody w zakresie od :
900000 impulsów -> 20rpm/min // co 3 sek
do
360 impulsów -> 50000 rpm/min
z precyzją 1 stopień.
PostNapisane: 16 lip 2016, o 09:43
Jeszcze jeden ważny problem do rozwiązania tu widzę. Dla uzyskania dokładności trzeba zastosować licznik 16 bitowy, czyli masz ponad 60000 różnych częstotliwości, w praktyce nie będzie podziału przez małe liczby, więc powiedzmy 50000 różnych nastaw. Trzeba przewidzieć ustawianie zgrubne i precyzyjne. To może być uciążliwe, nie wiem czy nie lepiej zastosować jakiś czujnik i mierzyć okres czy częstotliwość zależnie co da lepsza precyzję. Chyba, że to musi być stroboskop.
PostNapisane: 3 paź 2016, o 22:31
Tu jest c.d. projektu.
http://forum.atnel.pl/topic16020.html
tak zdecydował autor. ;)
