Teraz jest 24 sie 2026, o 08:56
PostNapisane: 13 lip 2016, o 10:17
Dołączył(a): 10 gru 2014
Witam. Potrzebuje zrobić układ który będzie zalaczal głośniki.
Pokolei:
Mam np 5 zestawow stereofonicznych glosnikow i jeden wzmacniacz.
Potrzebuje np. Włączyć zestaw stereo nr.1 a resztę odciąć. I to samo z kolejnymi.
Mogę to oprzeć na przekaznikach.
Ale chodzi mi też o gabaryty. I obciazenie pinow arduino. Będę obcinać sygnał kanały, nie masę. Ew. Moze kanaly i mase. Czy układ triak i optotriak będzie ok? Oczywiście sterowanie z pinów arduino.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 lip 2016, o 10:31
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
zastawiam się jak Ty chcesz wysterować głośniki za pomocą optotriaka?
Wzmacniacze mocy mają układy opóźniające załączanie głośników na przekaźnikach i myślę że w tą stronę powinieneś iść.
Sterowanie przekaźnikami przez tranzystory z wyjść procka, ale resztę to musisz sam ogarnąć programowo bo nie piszesz jak to ma działać konkretnie ( głośniki mają być włączane w jakimś cyklu czasowym czy dowolnie )
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 13 lip 2016, o 10:39
Włącz / wylacz
PostNapisane: 13 lip 2016, o 10:51
Tak, włącz/wyłącz. Ale, np. co określony czas przełączanie na inny, czy przełączanie losowe, czy za pomocą przycisków/przełączników?
Jak na razie mało informacji podałeś
PostNapisane: 13 lip 2016, o 11:02
Prosty układ. Podaje z arduino stan na pin. Włącza mi p/l kanał. Reszta glpsnikow się wyłącza tez podaniem stanu na inne piny reszty glosnikow. I to samo z kolejnymi.
Momentem wlaczania Steruje sam z atmegi.
To samo uzyskam przekaznikiem. Ale chcę inaczej to rozwiązać. Triak/tranzystor...
Oraz czy nie będą szły jakieś zakłócenia do toru audio.
PostNapisane: 13 lip 2016, o 11:20
Dołączył(a): 07 cze 2016
http://sound.westhost.com/articles/mosfet-relay.htm
PostNapisane: 13 lip 2016, o 12:05
Dołączył(a): 13 paź 2011
W EP 03/2014 jest projekt Przełącznik kolumn głośnikowych, wszak mocno rozbudowany ale może posłużyć jako baza i inspiracja.
Materiały do pobrania: artykuł oraz materiały dodatkowe do artykułu
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 13 lip 2016, o 12:07
Ok zobaczę dzięki ;)
Klepnięte z Tapatalk
PostNapisane: 13 lip 2016, o 12:56
Dołączył(a): 22 sty 2014
Układ super ale każdy półprzewodnik w torze audio będzie wprowadzał dodatkowe szumy. A przekaźnik jak to przekaźnik, kliknie i przełączy elektrycznie układ. Zawsze można dać taki bistabilny jak chce się energie pobieraną ograniczać.
PostNapisane: 13 lip 2016, o 17:25
Czyli uważasz ze lepiej jednak przekazniki zastosować?
PostNapisane: 13 lip 2016, o 19:14
Tak, tak uważam. Zwykłe przekaźniki będą ok.
