Teraz jest 19 sie 2026, o 21:20
PostNapisane: 3 paź 2012, o 16:24
Dołączył(a): 03 paź 2012
jestem początkującym w C jak dotąd korzystałem z asemblera na '51 i na ST7 jakoś zachciało mi się poznać rodzinę AVR to już sobie pomyślałem żeby pisać programy w C. Zakupiłem książki, programator USBASP (rewelacja!) i na początku utknąłem z problemem.
Chodzi mi o konkretny przykład:
za pomocą klawiatury matrycowej z powyższego programu jak umieścić znak na wyświetlaczu 2x16 w programie do obsługi wyświetlacza dołączonym do książki lub zapisać go do pamięci np EEPROM w celu późniejszego wykorzystania.
Przykład obsługi z książki:
Jak to wszystko ogarnąć. W asemblerze to ja wiedziałem jak zrobić. Proszę forumowiczów o pomoc.
PostNapisane: 3 paź 2012, o 16:38
zakładając że ta obsługa klawiaturki matrycowej działa to:
ale ....
ale niech kolega jak najszybciej zmieni te wszystkie unsigned char na uint8_t to po pierwsze
po drugie - wcięcia - wcięcia i jeszcze raz wcięcia w kodzie tej funkcji getkbd() bo tego nie da się czytać :(
po trzecie jeśli już gdzieś będzie kolega używał znaków ASCII i potrzebny będzie typ char to w AVR GCC proponuję zapomnieć o
unsigned char
tylko pisać
char
dlatego że domyślnie typ char jest za pomocą też domyślnych opcji kompilatora - kompilowany do unsigned char. A usilny nawyk stosowania unsigned char bardzo szybko odbije się poważną czkawką dalej
poza tym własnie jeśli nie znaki ASCII w zmiennych to proszę zapamiętać - stosujemy typu charakterystyczne dla AVR GCC czyli
to ważne ....
PostNapisane: 3 paź 2012, o 21:36
Działa! :D Popełniłem błąd nie stosując takiego rozkazu:
zamiast przypisać to stosowałem bezpośrednio:
Czyli trzeba tą funkcję w ten sposób wywołać, chociaż nie do końca wiem dlaczego ale to dopiero początki. Bardzo dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 3 paź 2012, o 21:47
wbrew pozorom jak na początkującego to napisałeś niezłą bo NIEBLOKUJĄCĄ funkcję - tą getkbd() ;) o ile już wiesz co to są funkcje nieblokujące i jak duże to ma znaczenie podczas programowania. Ale skoro programowałeś dużo w asm, to być może takie pojęcia są już tobie znane.
