Teraz jest 16 sie 2026, o 20:41
PostNapisane: 11 lip 2016, o 21:14
Dołączył(a): 19 mar 2014
Cześć,
trochę zacząłem zgłębiać temat w teorii, ale myślę, że rozwiązany przykład pomógłbym mi zrozumieć w praktyce dobór rezystorów do transoptora.
Mam do dyspozycji transoptor PC817. Uwzględniając dane techniczne i temperaturę pracy 100 stopni Celsjusza chciałbym dobrać wartości rezystorów dla diody i fototranzystora.
Proszę Was o weryfikację, czy dobrze kombinuję. Czy może zupełnie źle i coś pominąłem.
1. Dobór rezystora dla diody transoptora z uwzględnieniem temperatury pracy
a) Wykres z noty katalogowej (prąd przewodzenia w funkcji temperatury)
Z wykresu odczytałem, że prąd nie powinien wtedy przekraczać 18mA.
If = 18mA
b) Wykres z noty katalogowej (prąd przewodzenia w funkcji napięcia przewodzenia)
!!! Tutaj założyłem, że dla temperatury 100 stopni Celsjusza i prądu If = 18mA napięcie przewodzenia wyniesie około 1.1V
Vf = 1.1V
c) Napięcie zasilania diody będzie wynosić 6V
Vcc = 6V
d) Więc z prawa Ohma policzyłem
R = (Vcc-Vf)/If --> R = 4.9V / 0.018A = 272 Ohm --> więc dam powiedzmy rezystor 300 Ohm
2. Dobór rezystora dla fototranzystora z uwzględnieniem temperatury pracy
Napięcie kolektor-emiter będzie 5V bo mikrokontroler będzie tak zasilony.
Vcc = 5V
Tutaj zakładając If = 18mA wyznaczone wcześniej najbliżej było do charakterystyki 20mA - stąd się nią posłużyłem i wyznaczyłem prąd kolektora około Ic = 23mA przy napięciu 5V. Tutaj należy zauważyć, że wykres jest dla 25 stopni Celsjusza.
Wykres prądu kolektora od temperatury
Uwzględniając to 65% z Ic wyjdzie Ic = 15mA
Także, z prawa Ohma
R = 5V/0.015mA = 333 Ohm --> także, wybrałbym na przykład 350 Ohm
Proszę o korektę i ewentualne :D
PostNapisane: 11 lip 2016, o 21:57
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Jak masz te 350 to sprawdź dla górnej i dolnej wartości tolerancji, np. 5% to ok. 18 czyli oporność może byc od 332 do 368
Zobacz czy prąd się zgodzi.
Te 100 stopni to sporo, czy rezystory też się podgrzeją?
A tak w ogóle to wzorcowe korzystanie z noty urządzenia!! Tak trzeba :)
PostNapisane: 12 lip 2016, o 18:28
Dzięki. Te 100 stopni to takie "lekkie" przewymiarowanie. W zasadzie to spodziewamy się 75 stopni maksymalnie, ale wolę sprawdzić to dla cięższego przypadku.
PostNapisane: 12 lip 2016, o 20:22
O kurczę, 75 to też ostro :)
Jak jest tyle, to rzeczywiście lepiej policzyć dla 100...
PostNapisane: 12 lip 2016, o 20:47
Dołączył(a): 16 cze 2013
Jeśli to projekt typu - zrób i zaprezentuj to - OK
Ale jeśli to ma działać w sposób ciągły, przez dłuższy okres czasu to te 75 stopni znacznie skróci czas bezawaryjnej pracy urządzenia.
Oczywiście można użyć "militarnych" wersji poszczególnych elementów (wytrzymujących np. 125 stopni C), jednak nie tędy droga.
