Teraz jest 30 mar 2026, o 19:40
PostNapisane: 11 lip 2016, o 14:29
Dołączył(a): 20 paź 2013
Planuję podłączyć zewnętrzny kwarc o częstotliwości 32.768kHz do mojej Atmegi8 ze względu na to, że chciałbym bardzo ograniczyć błąd Timera.
Jak podłączę taki kwarc to nie będę mógł już skorzystać z wewnętrznego np. 8MHz oscylatora prawda? Albo jedno albo drugie. Wychodzi na to, że bardzo spowolnie Atmegę zmieniając taktowanie z 8MHz na 32.768kHz. Planuję również używać równolegle przetwornika ADC. Czy tak mała częstotliwość jest do zaakceptowania? Czy z kwarcem napędzę odpowiednio mikrokontroler zapewniając poprawne działania np. ADC?
PostNapisane: 11 lip 2016, o 14:53
Dołączył(a): 25 mar 2015
Witaj !
Jak dobrze zrozumiałem punkt 13.1.4 Asynchronous Timer Clock - clkASY , strona 45 Datasheet Complete, zewnętrzny rezonator 32 kHz dla Timera (używa te same piny XTAL), możesz używać tylko przy wewnętrznym taktowaniu CPU z INTERNAL OSCILLATOR. O to Ci przecież chodziło, prawda ?
P.S W tej konfiguracji masz dostępne częstotliwości CPU 1, 2, 4 lub 8 MHz ustawianymi CKSEL3:0.
PostNapisane: 11 lip 2016, o 15:46
Ależ oczywiście że możesz użyć wewnętrznego taktowania 8MHz
a Timerek będziesz taktował 32,768KHz
Po to masz piny TOSC1 i TOSC2 niestety to te same co XTAL1 i XTAL2 dlatego nie można użyć zewnętrznego taktowania 8Mhz z rezonatora
kwarcowego , ale możesz używać każdego dostępnego wewnętrznego czyli np 8Mhz
PostNapisane: 11 lip 2016, o 16:32
Jak ja "kocham" takie pytania ;) proponuję ci powiedz co chcesz uzyskać jako efekt końcowy zamiast pisać o "ograniczaniu błędu timera" bo tak zawsze piszą początkujące osoby nie zdając sobie do końca sprawy niestety co piszą ... A tymczasem gdy powiedzą co chcą uzyskać to okazuje się, że można to zrobić zupełnie inaczej i kompletnie nie ma sensu pojęcie typu
"ograniczenie błędu timera"
albo
"poprawienie dokładności procesora"
itp itd .... tym bardziej, że wszyscy będą przez pięćset postów zgadywali, podpowiadali a na końcu się okaże że gdybyś od początku powiedział to co trzeba to pewnie już w pierwszej drugiej odpowiedzi dałoby się od razu wskazać ci jakąś drogę
PostNapisane: 11 lip 2016, o 17:51
Jasne o to mi chodziło, dziękuje za odpowiedzi. Mirku rzeczywiście mogłem inaczej skonstruować pytanie.
