Teraz jest 9 wrz 2026, o 01:45
PostNapisane: 9 lip 2016, o 14:02
Dołączył(a): 14 mar 2015
Dzień dobry
Od kilku dni szukam bibliotek do obsługi czujnika BMP280 z wykorzystaniem magistrali SPI.
Czy ktoś zetknął się wcześniej z taką biblioteką ewentualnie byłby wstanie mi pomóc w napisaniu programu obsługi tego sensora?
PostNapisane: 9 lip 2016, o 15:55
Dołączył(a): 01 gru 2014
Raczej będzie problem głównie są na Arduino jeśli używasz, lub zostaje Ci przerobienie tejże biblioteki wg noty gdzie jest to przystępnie opisane.
I tu moje pytanie z ciekawości, dlaczego nie BMP180 gdzie przykładów i bibliotek jest więcej i na forum też o nim było opisane.
PostNapisane: 9 lip 2016, o 17:21
Posiadam BMP180 oraz BMP280. Założenia projektowe wymusiły poniekąd skorzystanie z tego czujnika. Chciałem wykorzystać wyświetlacz OLED na sterowniku SSD1306 który przy współpracy z biblioteką Ug8Lib skutecznie blokuje transmisje I2C z czujnikiem BMP180/280. Może ktoś już wcześniej uruchamiał układ w tej konfiguracji i byłby wstanie coś podpowiedzieć.
PostNapisane: 9 lip 2016, o 22:07
jeden wpis na googlach
http://www.avislab.com/blog/bmp280_ru/
i niema problemu :)
PostNapisane: 10 lip 2016, o 10:25
O faktycznie jest ale mnie nie znalazło rosyjskiej strony :D, więc Ja wrzucę te biblioteki tu dla innych potrzebujących :D.
Może problem jest tylko w programie twoim jeśli z osobna działają bez problemu po I2C.
Tak miałem z bmp180 i pcf8583 jak odczyt był z jednego to nie było drugiego, po poprawkach działa prawidłowo, choć jeszcze wymaga dopracowania :D.
PostNapisane: 10 lip 2016, o 16:35
Sposób zadawania pytań i formułowanie ich jest bardzo ważny dla googla ... dlatego ja zawsze znajduję czego szukam
i bez problemowo rozumiem się z google , tak że ono wie czego ja chcę i mi to daje
PostNapisane: 10 lip 2016, o 16:43
Dołączył(a): 24 sty 2012
A możesz podzielić się tą wiedzą/umiejętnością? Wiem to jest po prostu sztuka.
W zasadzie mnie też jakoś udaje się znaleźć to czego szukam, ale... nie zawsze :(
PostNapisane: 10 lip 2016, o 17:09
i tej wersji się trzymajmy :)
