Teraz jest 13 lis 2026, o 16:07
PostNapisane: 10 lip 2016, o 10:18
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam. Całkiem nie dawno zaopatrzyłem się w zestaw uruchomieniowy ATB 1.04, chcę wykonywać pomiar napięcia. Ale jak i z kąd doprowadzić napięcie do dzielnika napięciowego ?? :) Bo rozumiem że należy doprowadzić napięcie do Pinu volt ??
PostNapisane: 10 lip 2016, o 10:49
Dołączył(a): 29 mar 2012
Proponuję na początek podać napięcie zasilania jakie masz na ATB(5V lub 3,3V) i pobawić się chwilę regulując napięcie na dzielniku, wiele się wyjaśni. Do tego obejrzeć poradniki Mirka o ADC. Wszystko dokładnie wytłumaczone.
PP
PostNapisane: 10 lip 2016, o 10:53
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz też tutaj:
http://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
PostNapisane: 10 lip 2016, o 11:04
Dołączył(a): 12 mar 2014
Tak jak koledzy podpowiadają :) Masz wyprowadzone piny z przetwornicy ATB 5V, a po zwarciu zworki na niej masz 3,3 Volta. Również polecam poradnik o ADC :) Pozdrawiam.
BlueBook
PostNapisane: 10 lip 2016, o 11:32
Dzięki Panowie :D
PostNapisane: 15 mar 2020, o 10:27
Dołączył(a): 26 mar 2013
Podłączę się pod temat.
Ćwiczenie z ADC, działa mi na zewnętrznym potencjometrze, jak podłączam PA5 procka do J4 to cały czas 0. Może mam gdzieś jakieś zworki umieścić?
Zmierzyłem opory bez włączonego rezystora J2-J3:
- J2 - AGND 18,6 k - OK
- J2-VOLT - przerwa - OK
- J2-J3 - przerwa - OK
- J3-VOLT przejście - OK
- J3-AGND przerwa - OK
- J2-J4 jest zakres regulacji z PR1 - zgodnie ze schematem ze strony atnel
- J3-J4 - przerwa.
Dlaczego nie mam napięcia regulowanego na J4 tylko odczyt 0?
PostNapisane: 15 mar 2020, o 11:19
A zaglądałeś do instrukcji zestawu na stronie? https://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
SZCZEGÓLNIE do ADC ? https://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
PostNapisane: 15 mar 2020, o 11:54
Do instrukcji dotarłem, do schematu też, jak widać nie zrozumiałem.
Do ADC - nie dotarłem, a nie skojarzyłem że VOLT nie jest podłączony do niczego więcej.
Ech, ważne że działa już cudnie ;)
Dodam, że szukałem jakieś dwa dni bo jak nóżka jest w powietrzu, to pokazuje losowe liczby, a poza tym przepisując listing zapomniałem jednego znaku "|" i nie działało. No cóż, jak prezydent powiedział, "ja się óczę cały czas..."
