Teraz jest 21 lut 2025, o 02:05
PostNapisane: 9 lip 2016, o 21:57
Dołączył(a): 25 lut 2015
Szukałem jakiegoś sposobu żeby usystematyzować od strony programowej dane które wysyłam do wyświetlacza. No wiecie jakieś struktury, wskaźniki i inne bajery.
Wymyśliłem coś takiego: struktury dla każdego typu elementów na wyświetlaczu (label, button, itp.), potem struktura "window", zawierająca tablice wcześniej wymienionych struktur, na końcu tablica która zawiera struktury "window".
Napisałem taki kod:
label.h:
window.h
window.c:
Tylko problem w tym że jakkolwiek nie próbował bym dodawać elementów do tablicy window(np. tak jak wyżej) to pluje masą błędów... Napewno to jakiś głupi błąd... Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 9 lip 2016, o 22:53 przez resonator, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 9 lip 2016, o 22:05
PROSZĘ NATYCHMIAST POPRAWIĆ WSTAWIANIE KODÓW
I ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI NA FORUM !!!
topic14999.html
NIESTOSOWANIE SIĘ WIĄŻE SIĘ NAWET Z USUNIĘCIEM Z FORUM !!
PostNapisane: 10 lip 2016, o 06:07
resonator napisał(a):
...to pluje masą błędów... Napewno to jakiś głupi błąd... .
...a jak wygląda choć szczypta tej masy? ;)
PostNapisane: 10 lip 2016, o 08:35
Dołączył(a): 30 cze 2016
Po co tak sobie komplikować życie?Ja bym napisał kilka klas w c++ np button, window, label, checkbox, okienka dialogowe jak to na windowsie bywa, podłączyłbym myszkę ps/2 i klawiakurkę i kartę sd i bym system napisal pozdro
I musisz zmienić
na
dla 6 elementów
Poza tym podaj kod z błędem ok?
Situs != Situs
PostNapisane: 10 lip 2016, o 11:09
../window.c:13:3: warning: missing braces around initializer [-Wmissing-braces]
   {{10, 10, "EKRAN A", arial16font},
../window.c:13:3: warning: (near initialization for ‘window[0].label[0]’) [-Wmissing-braces]
../window.c:13:3: error: initializer element is not constant
../window.c:13:3: error: (near initialization for ‘window[0].label[0].font’)
../window.c:14:3: error: extra brace group at end of initializer
   {10, 10, "EKRAN B", arial16font},
../window.c:14:3: error: (near initialization for ‘window[0]’)
../window.c:14:3: warning: excess elements in struct initializer [enabled by default]
../window.c:14:3: warning: (near initialization for ‘window[0]’) [enabled by default]
../window.c:15:3: error: extra brace group at end of initializer
   {10, 10, "EKRAN C", arial16font},
../window.c:15:3: error: (near initialization for ‘window[0]’)
../window.c:15:3: warning: excess elements in struct initializer [enabled by default]
../window.c:15:3: warning: (near initialization for ‘window[0]’) [enabled by default]
../window.c:16:3: error: extra brace group at end of initializer
   {10, 10, "EKRAN D", arial16font},
../window.c:16:3: error: (near initialization for ‘window[0]’)
../window.c:16:3: warning: excess elements in struct initializer [enabled by default]
../window.c:16:3: warning: (near initialization for ‘window[0]’) [enabled by default]
../window.c:17:3: error: extra brace group at end of initializer
   {10, 10, "EKRAN E", arial16font}}
../window.c:17:3: error: (near initialization for ‘window[0]’)
../window.c:17:3: warning: excess elements in struct initializer [enabled by default]
../window.c:17:3: warning: (near initialization for ‘window[0]’) [enabled by default]
make: *** [window.o] Error 1
W tym kodzie jest uzyta tylko 1 struktura "window", w której tworze 5 obiektów (wybaczcie, przyzwyczajenie z javy :D) typu "label"
To c++ kuszące :D
@Edit
Problem rozwiązany, napisałem to na klasach w cpp ;)
PostNapisane: 12 sie 2016, o 20:33
I poza tym w pliku window.h zamień
na
Situs != Situs
