Teraz jest 31 lip 2026, o 23:57
PostNapisane: 8 lip 2016, o 20:59
Dołączył(a): 07 cze 2016
Robiłem ćwiczenia z PWM chciałem zrobić efekt zapalającej się i gasnącej diody. Lecz druga pętla jest pomijana. Dlaczego?
Kod poniżej!
PostNapisane: 8 lip 2016, o 21:01
Spójrz na warunek swojej drugiej pętli to zrozumiesz dlaczego ona NIGDY nie może zostać wykonana ani razu.
PostNapisane: 9 lip 2016, o 10:26
Dołączył(a): 08 lut 2015
wyrażenie1 — jest to instrukcja, która będzie wykonana przed pierwszym przebiegiem
pętli. Zwykle jest to inicjalizacja zmiennej, która będzie służyła jako “licznik” przebiegów pętli.
wyrażenie2 — jest warunkiem zakończenia pętli. Pętla wykonuje się tak długo, jak
prawdziwy jest ten warunek.
wyrażenie3 — jest to instrukcja, która wykonywana będzie po każdym przejściu pętli.
W pierwszej kolejności w pętli for wykonuje się wyrażenie1. Wykonuje się ono zawsze, nawet jeżeli warunek przebiegu pętli jest od samego początku fałszywy. Po wykonaniu wyrażenie1 pętla for sprawdza warunek zawarty w wyrażenie2, jeżeli jest on prawdziwy, to wykonywana jest treść pętli for, czyli najczęściej to co znajduje się między klamrami, lub gdy ich nie ma, następna pojedyncza instrukcja. W szczególności musimy pamiętać, że sam średnik też jest instrukcją — instrukcją pustą. Gdy już zostanie wykonana treść pętli for, następuje wykonanie wyrażenie3. Należy zapamiętać, że wyrażenie3 zostanie wykonane, nawet jeżeli był to już ostatni obieg pętli.
PostNapisane: 9 lip 2016, o 13:14
Dołączył(a): 30 cze 2016
W drugiej pętli zastąp
Poza tym możesz bez licznika np
Pozdro
Situs != Situs
Ostatnio edytowano 10 lip 2016, o 12:05 przez Situs, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 9 lip 2016, o 13:48
To nie jest dobry pomysł .... chociaż no będzie działał w niektórych przypadkach ;)
A ta pętla nadal nie zadziała podobnie jak w pierwszym poście tego wątku - bo robisz ten sam błąd
Situs napisał(a):
for(OCR0 = 254 ; OCR0 <= 0 ; OCR0--)
PostNapisane: 9 lip 2016, o 16:37
Ok już poprawiłem, bo bezmyślnie skopiowałem pozdrawiam.
Situs != Situs
PostNapisane: 9 lip 2016, o 22:59
To jeszcze raz cię troszkę zmartwię bo z kolei ta poprawiona pętla
nigdy się nie skończy - będzie się wykonywała w nieskończoność i zawiśnie na niej program - postaraj się dojść dlaczego i jeszcze raz poprawić
PostNapisane: 10 lip 2016, o 12:05
Poprawiłem poprawione pozdrawiam
Situs != Situs
PostNapisane: 10 lip 2016, o 12:24
No i teraz jest ok ... a można nawet tak, nieco krócej:
