Teraz jest 30 mar 2026, o 22:36
PostNapisane: 8 lip 2016, o 14:50
Dołączył(a): 15 cze 2014
Witam serdecznie, mam pewnie bardzo mały i drobny problem. Otóż mam funkcję:
wywołuje ją w ten sposób:
Problem w zrozumieniu leży w tym, że zmienna data jest
- innego typu, a kompilacja przechodzi bez żadnego problemu, nawet warninga.
PostNapisane: 8 lip 2016, o 15:21
Dołączył(a): 08 lut 2015
Wydaje mi się, że następuje tutaj niejawne rzutowanie typów uint16_t na uint8_t. Efektem tego może być zapisanie w zmiennej "bajtek" tylko pierwszego bajtu dwubajtowej zmiennej "data".
PostNapisane: 8 lip 2016, o 15:22
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jest to tak zwane niejawne rzutowanie typu uint16_t na uint8_t. Kompilator GCC nie widzi tutaj problemu, inne kompilatory mogą sygnalizować takie niejawne rzutowanie warningiem, a nawet błędem.
PostNapisane: 8 lip 2016, o 15:52
Tak jak napisali koledzy wcześniej ja tylko dodam, że akurat rzutowanie w tym przypadku podczas przypisania zmiennej 8-bitowej do zmiennej 16-bitowej podczas gdy obydwie są typu uint ... może nastąpić absolutnie bezstratnie - to dlatego w takiej sytuacji może bez najmniejszego problemu zajść niejawne rzutowanie.
Gdybyś chciał zrobić
no to już jak sam się domyślasz bez stratnie nie dałoby się tego zrobić - i wtedy kompilator zdecydowanie by się przypomniał warningiem
PostNapisane: 10 lip 2016, o 12:22
Wszystko jasne, dzięki!
