Teraz jest 31 sie 2026, o 21:55
PostNapisane: 8 lip 2016, o 13:10
Dołączył(a): 30 sie 2012
W Eaglu w pliku .brd do warstwy opisowej można użyć 3 rodzaje fontów:
vector, proportional i fixed.
Wygląda to następująco:
Jednak po wygenerowaniu plików gerbera i sprawdzeniu warstwy opisowej wygląda to tak:
czyli warstwa opisowa jest generowana fontem vector, niezależnie od wcześniej wybranego fontu w pliku .brd.
Ustawienia warstwy opisowej wyglądają u mnie tak:
Do tej pory nie miało to znaczenia, jednak teraz muszę zastosować odpowiedni rodzaj fontu i wysokość tak, aby napis zmieścił się pomiędzy padami, w innym przypadku, gdy będzie generowany tylko font vector, to automatycznie napis nałoży się na pady.
Próbowałem umieścić napis zarówno na warstwie tPlace jak i tNames, jednak bez różnicy.
Po eksporcie do pliku .dxf także i tutaj jest generowany jeden rodzaj fontu: vector.
Czy są dodatkowe ustawienia, które odpowiadają za poprawne generowanie fontów w plikach gerbera?
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 8 lip 2016, o 13:47
Czym sprawdzasz warstwe opisowa ?
Moze program ktorym sprawdzasz ma tylko vector ? Uzywalem roznych fontow i przy zamowieniu ze smart zawsze bylo tak jak ma byc nie liczac tego ze zamiast ogonkow mialem krzaki.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 lip 2016, o 14:25
Sprawdzam darmową przeglądarką gerbv-2.6.0.
Namazane ze smarta.
A kolega jakiego programu używa do sprawdzania gerberów?
PostNapisane: 8 lip 2016, o 16:41
po prostu ich nie sprawdzam :) bo nie mam takiej potrzeby nigdy mi się nie zdarzyło aby z plikiem ze smart-prototyping coś u nich poszło nie tak.
Jeżeli chcę czasami zobaczyć jak będzie płytka wyglądała używam tej stronki http://mayhewlabs.com/3dpcb nie mniej i tam czasami okazuje głupoty a w efekcie PCB i tak przyjdzie takie jakie zamierzałem.
PostNapisane: 9 lip 2016, o 06:02
Wysłałem wygenerowane pliki gerbera do producenta PCB, sądząc - jak kolega wspomniał, że może moja przeglądarka gerberów wyświetla tylko fonty wektorowe, jednak i u nich był taki sam efekt, że wszystkie fonty były przekonwertowane na wektorowe.
PostNapisane: 9 lip 2016, o 07:58
Hmm dziwne. A co to za wersja eagle ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 lip 2016, o 08:45
Eagle 6.5.0 wersja Proffesional. Napisalem do Cadsoftu, jak coś odpiszą, to dam znać.
Jeszcze nie próbowałem czy np. jest różnica, jeśli tekst nie będzie wpisywany osobno, tylko połączony z nazwą elementu. Nazwy elementow usunąłem, bo nie były potrzebne, ale spróbuję jeszcze wygenerować gerbery z tymi właśnie nazwami.
