Teraz jest 24 wrz 2026, o 02:03
PostNapisane: 6 lip 2016, o 17:03
Dołączył(a): 08 lut 2015
Mam pewien dziwny problem z tymi modułami. Bowiem z jednego uC wysyłam dane w postaci licznika, który zwiększa się cały czas o 1 w górę i go wysyła, a w odbiorniku po prostu wyświetlam dane na LCD oraz terminalu. Podczas wysyłania powstają "dziury" w odbieranych danych. Funkcja wysyłająca wygląda tak:
Natomiast funkcja odbierająca wygląda tak:
W terminalu odebrane dane wyglądają tak:
Część jest zgubiona i dodatkowo występują przerwy. Biblioteki są standardowe jak w tym temacie http://forum.atnel.pl/topic11377.html
Nie wiem co może być powodem tak dziwnego zachowania. Nadajnik na ATmega16, a odbiornik na ATmega32.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 06:59
W jakiej odleglosci masz odbiornik od nadajnika ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 11:51
15 cm.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 12:24
Odsuń je od siebie czy nie uważasz, że jeżeli ustawione mają najwyższą moc to się nie będą zakłócały ?
Odsuń je co najmniej na 50 - 70 cm i wtedy już nie powinny się zakłócać i nie powinieneś gubić ramek.
Ewentualnie jeżeli problem będzie nadal występował zmień im kanał bo może również być tak, że coś nadaje w pobliżu ich częstotliwości.
Może router wifi, laptop lub telefon z włączonym wifi masz obok nich ?
nRF pracuje na 2.4GHz tak samo jak wifi i mogą się wspólnie zakłócać wtedy pozostaje tylko zmiana kanału aby odsunąć się od tych co pracują w eterze.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 13:22
Chodzi o to, że gdy mam ustawione ACK to działa bez problemu. Gdy jeden odbiornik nada to drugi czeka na potwierdzenie. ACK musiałem wyłączyć, ponieważ chcę stworzyć sieć z jednym PTX oraz kilkoma PRX. Opcja MultiCeiver daje możliwość wykorzystywania kilku strumieni, ale działają odwrotnie. Jest jeden PRX oraz kilka PTX, a taka opcja nie wchodzi w grę. Dlatego wyłączenie ACK daje możliwość wysyłania informacji do wielu urządzeń o parsowania po ramkach. Problem jest jedynie z tym odbiorem. Wydaje mi się, że jest to kwestia pogodzenia nadawania i odbierania, ale nie mam pomysłu gdzie leży błąd.
PostNapisane: 8 lip 2016, o 07:45
A zrób 50us przerwy po odbiorze przed nadawaniem bo może tak być że nrf nie zdola przelaczyc trybu z odbioru na nadawanie i dlatego gubi ramki bo ich nie wysyla.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 lip 2016, o 11:35
Właśnie w nocie wyczytałem, że przerwa musi być, aby nRF zdołał się przełączyć. Widziałem także w temacie z bibliotekami, że pisałeś coś o tej przerwie. Mógłbyś mi wskazać miejsce, w którym należy dodać to opóźnienie? Masz na myśli Event, czy callbacka ? Po odbiorze wysyłasz dane w callbacku czy w funkcji głównej ?
PostNapisane: 8 lip 2016, o 16:38
jeżeli zamierzam coś wysyłać z odbiornika to kolejność jest taka:
- odbieram dane
- odbieram dane
- zmieniam na TX na nadawanie
- robię pauzę ale nie programu a opóźniam wysyłanie danych
- wysyłam dane
- zmieniam na RX na odbiór
- robię pauzę - nie programu a opóźniam event od odbioru danych
w taki sposób zawsze działa mi przełączanie odbirnika w tryb wysyłu
natomiast nadajnik zawsze odbierze dane.
