Teraz jest 8 lut 2025, o 01:49
 Tytuł: Problem Eclipse
PostNapisane: 3 paź 2012, o 14:25
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Witam, mam taki problem Eclipse przy próbie skompilowania wypluwa mi error:
"some characters cannot be mapped using cp1252..."
Ktoś wie o co chodzi ??
PostNapisane: 3 paź 2012, o 14:30
Wygląda na to że coś namieszałes z kodowaniem znaków w ustawieniach i się czepia
PostNapisane: 3 paź 2012, o 14:34
pewnie na zasadzie Copy & PASTE wkleiłeś sobie coś do biednego Eclipsa ;) i połamał sobie zęby na niektórych znakach - albo zmieniłeś mu kodowanie na UTF8 a pod windowsem najlepiej używać tego
jak ustawisz cp1250 i nadal nie będzie działać to spróbuj skopiować całość do schowka i wklej do np zwykłego notatnika a potem z powrotem do eclipse żeby się przekodowały te dziwolągi
na przyszłość uważaj na kodowanie
PostNapisane: 3 paź 2012, o 14:53
Najlepsze jest to że nie bawiłem się kodowaniem a wcześniej działało .
Niestety nie działa teraz pomimo że zastosowałem się Mirku do twoich instrukcji
Dziwne - stworzyłem nowy projekt i nic dalej to samo :(
PostNapisane: 3 paź 2012, o 15:37
jakie to samo - co ty opowiadasz ? a na dole masz wyraźnie napisane
undefined reference to main
czyli jak zwykle nie zrobiłeś opcji autozapis i ręcznie też nie zapisałeś pliku - więc kompilator krzyczy że nie widzi funkcji main() to jak ma skompilować - a nic nie ma tu wspólnego komunikat z kodowaniem
trzeba jednak te komunikaty w konsoli jakoś tam próbować analizować nawet z google translate
nie gorzej - ty w ogóle tej funkcji nie wpisałeś - to jak chcesz skompilować - same komentarze ? ;)
PostNapisane: 3 paź 2012, o 17:42
Racja Mirku po prostu już mózg mi nie pracował - wszystko jest git. Bardziej interesuje mnie to w jaki sposób mogło się to kodowanie włączyć - bo na 100% w Eclipsie nic nie było grzebane
