Teraz jest 9 wrz 2026, o 05:30
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:07
Dołączył(a): 26 maja 2016
Witam. Od już dłuższego czasu zajmuję się tajnikami procesorów AVR, albo raczej są to próby nauczenia się ich :lol:
Od początku chciałem robić duże projekty od razu przechodzić do jakiś konkretnych rzeczy, ale zaczeły wychodzić braki podstaw języka C, których nie przerobiłem. Zaopatrzyłem się w BB i zestaw ATB. Postanowiłem po kolei wszystkie przykłady pisać i starać się zrozumieć dlaczego tak a nie inaczej. Inaczej mówiąc naprawiam wcześniejsze błędy :D
No i jestem przy warunku if. Napisałem taki kod:
Nie rozumiem dlaczego dioda Led jest załączona skoro warunek jest nie spełniony :?: Jeśli użyję:
to działa prawidłowo. Hmmm...
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:15
Dołączył(a): 02 gru 2015
a może masz diodę źle podpiętą.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:16
Dołączył(a): 08 lut 2015
Podłączasz diodę anodą czy katodą do portu uC ?
Ostatnio edytowano 5 lip 2016, o 19:25 przez drewpol, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:22
Dołączył(a): 01 lis 2015
cześć,
zostawiasz od początku stan niski na portach. brak wpisu PORT... ;).
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:24
Mam zestaw ATB 1.04, diodę żeby wysterować należy podać stan niski na jej katodę.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:25
no tak, robisz to w led_on... off.
Czyli dokładnie jak w tym makrze:
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:26
Dołączył(a): 09 gru 2014
Dlatego, że diody LED w zestawie masz podłączone katodami do pinów procesora, czyli oznacza to, że gdy podasz tam stan niski to diody będę świeciły, prawda?
Tutaj ustawiasz PC7 jako wyjście:
DDRC |= (1<<PC7);
Lecz po włączeniu zasilania procesora na wszystkich pinach domyślnie będzie występował stan niski, na PC7 też. Dlatego dioda świeci.
Aby to wyeliminować musisz tą diodę zgasić, możesz użyć makro: LED_OFF;
Twój kod po tej drobnej "modyfikacji" powinien wyglądać tak:
Przetestuj sobie. ;)
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:27
najlepiej to sprawdzić czy jak spełni się warunek w if czy dioda zgaśnie jak tak to źle podłączona.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:28
Dołączył(a): 21 lip 2014
Na stronie 515 BB, masz fajny przykład jak, zacytuję, "banglować" bitami
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:29
Po ustawieniu kierunku wyjść powinieneś od razu ustawić stan, bo domyślnie jest ustawiany na niski, dlatego warunek się nie spełnia, a dioda świeci.
Zrób tak:
Ahh no tak nie zauważyłem, kolega Daro69 miał rację. Dzięki :)
No i parę innych osób :P Dzięki jeszcze raz :D
PostNapisane: 5 lip 2016, o 19:34
Najlepiej po ustawianiu kierunku WE/WY od razu ustawiać stan. Wtedy nie ma problemów z działaniem programu w czasie inicjalizacji uC. Wyobraź sobie co by się stało gdybyś sterował silnikiem krokowym i zasilił tak wszystkie wyprowadzenie uzwojeń na raz ;(
