Teraz jest 5 mar 2026, o 05:37
PostNapisane: 5 lip 2016, o 17:07
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Mam takie pytanie.
Zakładamy ze w czasie t=0 zaczyna się transmisja spi.
master wysyła bajt, w takt zegara odpowiada slave.
Co do tego, co wysyła master nie ma wątpliwości, ale co odpowiada slave w pierwszym bajcie?
Mam układ, który próbuje rozwikłać.
Rozumiem ze dopóki do bufora nie zostanie załadowany bajt otrzymany ze slave , master nie wie co odpowiada.
Czy slave wysyła swój adres czy jakieś losowe dane?
Nie wiem właśnie co jest ładowane do bufora przy pierwszym bajcie transmisji..
Wyczytałem ze:
This is something inherent to SPI:
When you send a byte from master to slave, then with every bit sent you get one bit back. So it is quite clear, that the first byte answered must be a garbage byte, since the slave does not know yet what to answer. So best practice is to
Send the first (command) byte
Wait until transmitted completely
Clear the receive buffer
Transmit dummy bytes to receive wanted data.
Czyli ważne jest tylko co master wysyła do slave (odpowiedz trzeba zignorować) i następny bajt odebrany przez mastera będzie odpowiedzią?
W takim razie czym jest ostatni bajt wysłany przez mastera?
Zakończeniem transmisji?
Taki przykład, trzy ramki transmisji, w dwóch ramkach mam 6 bajtów odpowiedzi, w jednej 12 bajtów..
Mogę miec pomylone miso z mosi, ciężko powiedzieć która linia jest która (nie za bardzo mogę rozłączyć układ):)
Pogrubione to początek transmisji (paczki danych)
Powtarza się zawsze 0x5A.
Dane zebrane przez analizator stanów.
czas-------------------mosi----------miso
0.797715312500000,SPI,MOSI: 0xF7; MISO: 0x5A
0.811574687500000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x22
0.815477937500000,SPI,MOSI: 0xED; MISO: 0x00
0.819517000000000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x00
0.823480062500000,SPI,MOSI: 0xED; MISO: 0x00
0.827518687500000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x00
0.831483312500000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x00
1.152674875000000,SPI,MOSI: 0x13; MISO: 0x5A
1.168181875000000,SPI,MOSI: 0xED; MISO: 0x3E
1.172096187500000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x30
1.176027562500000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x00
1.180068625000000,SPI,MOSI: 0xED; MISO: 0x80
1.184045875000000,SPI,MOSI: 0xED; MISO: 0x80
1.188073062500000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x92
1.201133562500000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x36
1.205038000000000,SPI,MOSI: 0xED; MISO: 0x30
1.208994750000000,SPI,MOSI: 0xED; MISO: 0x00
1.213038562500000,SPI,MOSI: 0xED; MISO: 0x80
1.217021750000000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x80
1.221001437500000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x92
1.913535125000000,SPI,MOSI: 0x17; MISO: 0x5A
1.917194562500000,SPI,MOSI: 0x00; MISO: 0x5A
1.932326250000000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0xDE
1.936223562500000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x30
1.940196937500000,SPI,MOSI: 0xED; MISO: 0x00
1.944189250000000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x40
1.948197812500000,SPI,MOSI: 0xC9; MISO: 0x33
1.952127625000000,SPI,MOSI: 0xED; MISO: 0x33
PostNapisane: 5 lip 2016, o 17:44
Czytaj dokumentację konkretnych układów z którymi chcesz się komunikować po SPI to wtedy będziesz wiedział co otrzymujesz w pierwszym bajcie, zamiast dokonywać rozważań czysto teoretycznych ;)
Jeśli zaś próbujesz na czuja rozszyfrować czyjąś tam w jakiś sposób zorganizowaną komunikację SPI bez dokumentacji to też nie domyślaj się "JAK TO JEST W SPI" bo nie ma czegoś takiego. Wszystko zależy od konkretnej implementacji protokołu wymiany danych. A jak masz analizator to chyba z kolei widzisz co dostajesz w odpowiedzi ;) po wysłaniu pierwszego bajtu - tak czy nie ?
