Teraz jest 23 sie 2026, o 18:05
PostNapisane: 5 lip 2016, o 10:11
Dołączył(a): 05 lip 2016
Witajcie, na początku chciałbym się przywitać, gdyż jestem nowy na forum.
Mam następujący problem/pytanie.
mam sygnał wejściowy około 12v (powiedzmy 11-13v), który chcę wpuścić na wejście mikrokontrolera attiny13 zasilanego 5V, chcę wychwytywać przerwaniem PCINT.
Próbowałem zrealizować to na dzielniku napięcia na opornikach, ale różnie to działa, ponieważ napięcie jest mało stabilne.
Mam kilka tranzystorów MOSFET 2n7000 i się zastanawiam, czy będzie to bezpieczne i zgodne ze "sztuką", jeżeli użyję takiego tranzystora do tego celu.
12V podłączam na G przez jakiś rezytor (jaki?). Source do wejścia mcu, Drain do +5V. Tutaj też by się przydał jakiś rezystor. + pewnie jakiś rezystor na stałe do masy podłączony żeby rozładować bramkę. Czy to ma sens? jeżeli tak, to jakie wartości rezystoró zastosować?
PostNapisane: 5 lip 2016, o 10:17
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witaj :)
Żródło S do masy.
na bramkę G rezystor 10k i do masy.
równiez na bramkę G rezystor 1k i tutaj mamy wejscie 12V.
dren D do mikrokontrolera.
To w zasadzie wystarczy żeby bezpiecznie sterować.
Pamiętaj przy konfigurowaniu wejscia zeby właczyć rezystor podciągający.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 10:26
Dołączył(a): 22 sty 2014
Witam, może schemat jak poniżej?
Kiedy na dzielniku z rezystorów 10k pojawia się 12V tranzystor przewodzi i ściąga pin procka do masy. Jeżeli sygnału nie ma to pin jest podciągnięty do VCC. W programie reagujesz na zbocze opadające bądź sygnał niski na pinie. Dioda zenera na napięcie w zakresie 0d 5 do 12V. żeby ochronić bramkę feta przed przepięciami.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 10:38
Jarecki napisał(a):
Witaj :)
Żródło S do masy.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Miałbym prośbę o zweryfikowanie schematu :)
Włączyć rezystor podciągający tzn pod VCC, czyli
PORTB |=(1<<PB3);
i.. to by było tyle?
Dzięki jeszcze raz :)
PostNapisane: 5 lip 2016, o 10:42
Dodaj zewnętrzny rezystor bo wewnętrzne podciąganie może być za słabe oraz dodaj zenerkę. Wtedy będzie ok.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 10:53
czyli tak będzie dobrze? Taką mam zenerkę, nada się?
PostNapisane: 5 lip 2016, o 10:56
Tak, tak będzie ok :)
