Teraz jest 21 lut 2026, o 18:12
PostNapisane: 3 lip 2016, o 18:08
Dołączył(a): 19 lis 2015
Witam!
Na podstawie BB chcę zrobić pole bitowe które będzie przechowywało stan diody led (załączona -1 wyłaczona - 0). W sumie mam ich trzy.
Próbuję w ten sposób:
Jednak gdy próbuję odwołać się do pola w ten sposób:
mam błąd:
W czym leży problem??
PostNapisane: 3 lip 2016, o 20:31
W twoim kdzie, którego nie pokazałeś - bo na pewno nie w definicji tej struktury oraz sposobie odwoływania się do pola bitowego ...
Musisz mieć coś tak namieszane że szoczek ;)
Być może strukturę próbujesz definiować w nieodpowiednim miejscu ? ... nie wiem - można wróżyć z fusów bez kodu
Poza tym poczytaj sobie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
polecam jako uzupełnienie do BB i korzystaj z definicji typów strukturalnych, zobacz jak to się robi, jak się nadaje nazwy itp itd
PostNapisane: 4 lip 2016, o 22:58
Kod mam taki. Dopiero się uczę więc mogą być tam babole i jest to przykład "jak nie należy pisać kodu" kompilator nic nie zgłasza poza tym polem bitowym. Jak zakomentuję to się kompiluje i działa jak bym sobie tego życzył :D
linia 20 - 25 to definicja tej struktury z koleji w 40 próbuję się odwołać do pola bitowego jednak kompilator zwraca mi błąd
dobrze to definiuję czy o czymś zapominam??
Zaraz zasiadam do poradnika p. Mirka i mam nadzieję że mnie oświeci :idea: :)
PostNapisane: 5 lip 2016, o 04:59
Dobrze definiujesz za to - to co robisz dalej woła niestety o pomstę do nieba ;) A masz przecież Bluebooka ;)
Co w nim jest napisane ? Że ? ..... kod programu może być TYLKO I WYŁĄCZNIE gdzie ? ... no niech będzie, że podpowiem - w ciałach funkcji ... a ty co zrobiłeś ? ;) .... Ja się nie dziwię, że po tej "narośli" poza funkcją main kompilator zaczyna wymiotować niezdrowymi komunikatami ;)
Spróbuj teraz określić co mam na myśli - że u ciebie jest jakaś "narośl" kodu poza ciałem funkcji main ok? Wszystko inne masz ładnie poumieszczane w funkcjach a tę jedną rzecz wpeklowałeś poza main ;) .... mam nadzieję, że szybko dostrzeżesz co mam na myśli i poprawisz ... no i zobaczysz, że skończą się przedziwne komunikaty.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 07:38
Dzięki! już Wszystko gra. Odwoływałem się do pola poza funkcją main.
Po przeniesieniu
do funkcji main wszystko ladne się kompiluje :)
